19/03/2020, 08h03 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 56 |
Salem Frèrot ElTurco Je viens de me trouver un rival de taille sur la confection des BilautoBos Sache que j'admire ton initiative et je peux te garantir que tu n'a pas à roujir. C'est du Travail de pro. Concernant l'interface USB derelek le Cypress sert à l'USB. Tu le retrouve dans certian model d'interface CAN CLIP Renault. Effecticvent cette interface possèdent 2 BUS CAN en revanche j'aimerai savoir si cette interface possede un MCU sécurisé ou autre ? Moi je penses qu'on pourrai la simplifier au max et en faire une copie. J'ai de quoi réaliser des schémas et générer des PCB. Tu peux poster en détail la ref des puce sur ton interface derelek. Continue comme ça frangin. Un conseil prends des box en plastic pour test prototype, une lame de cuter pour les faire les découpe c nickel Petit foret de 3mm pour les petites LED et 5mm pour les led standard. Tu peux aussi chauffer la lame de cutter avec ta station à air chaud. ne chauffe jamais le plastique du boitier, sinon ça cloque te ça ramollie. Évite le plastique ABS trop rigide. Bon boulot l'artiste. |
19/03/2020, 08h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salam frérot elturco respects chapeau bas l artiste super taf
19/03/2020, 18h10 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour a tous,
A quoi servent les trois quartz ? Il y en a un pour le cpu, mais les deux autres ? Merci [emoji6] Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
21/03/2020, 01h44 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
Merci pour l'encouragement, je n'est pas essayé d'autres soft mais je pense qu'il pourrais etre compatible pour VAG K Can Commander en mode KKL, Multiecuscan, Alfaobd... toujours en mode "ligne K et L".
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | ziiku (22/03/2020) |
21/03/2020, 02h08 | #20 | ||
Merci mon frère tu est beaucoup plus doué que moi, je suis ton chemin et essaie d'apprendre grace à toi et les frères comme Stéphane... Merci pour tes instructions très utile que je prends note, malheureusement je ne possède pas de Derelek mais je peux travaillé dessus et te partagé tous les composants dispo. Je pense aussi "avis d'amateur" qu'il doit avoir un code injecté dans la mémoire interne du Cypress, j'ai un module EZ-USB FX2LP CY7C68013A utilisé comme analyseur logique mais jamais servis À votre service mon frère. ---------- Post added at 03h08 ---------- Previous post was at 02h58 ---------- Citation:
Les 2 quartz sont utilisé pour les controleurs CAN (marqué AS82527) j'ai vite fait visualiser le datasheet et effectivement ils sont concu pour du 16 000MHZ le second Quartz marqué 12 000MHZ doit logiquement servir au Cypress. @+
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | golfio77 (21/03/2020) |
21/03/2020, 07h22 | #21 | |
Oui j'ai regardé un peu aussi, mais je n'arrivais pas bien à lire ce qu'il y avais sur les contrôleurs CAN.... Je pense comme dit notre ami Bilauto, que cela pourrais être simplifié et surtout plus efficace...si je peux travailler avec vous sur ce projet cela me ferais grand plaisir les amis [emoji6] A+ Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk Dernière modification par golfio77 ; 21/03/2020 à 07h24. |
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | ElTurco (24/03/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
ddt2000 pour tous ! | cedricp | Renault, Dacia, Nissan | 600 | 16/06/2021 17h58 |
probleme pour activer DDT2000 4.0.9.2 | doriangrey | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 22/03/2020 12h02 |
Fichiers Base DDT2000 pour DD4ALL | ElTurco | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 09/04/2019 22h03 |
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 | bloutix | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 29/08/2014 12h52 |
