03/03/2021, 16h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Erreur autocom
Bonjour ,
J’ai installé sur mon bosch tablette , wow et autocom. La mise à jour a été faite firmware de l’interface wow (clone)pourtant le driver usb a été installé par Windows sans souci . En revanche je n’arrive pas à dialoguer sur le véhicule scenic quand je lance le Diag avec autocom. J’ai ce message Ci-jointe photo et de même avec wow Une idée car je galère.... merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
03/03/2021, 16h25 | #2 |
vérifie que ton calculateur n'est pas verrouiller. |
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | maximin (03/03/2021) |
03/03/2021, 17h52 | #3 |
Merci Karl6,
tu procèdes comment ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
03/03/2021, 18h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Teste sur un autre véhicule, si ca fonctionne, vérifie l'alimentation de ta prise diag sur le scenic, ainsi que la résistance de ton réseau multiplexé, si scénic II, de mémoire tu doit avoir 120 ohm, il me semble. Quel est le problème sur ce véhicule? +++ de détails, merci. ---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ---------- Aussi, tu parle de scénic, je vois sandéro en arrière plan sur ta photo.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
03/03/2021, 20h01 | #5 |
Bonsoir Binbin,
Aucun souci sur le scenic , je voulais juste tester si la connexion se faisait bien après avoir installé . en effet le véhicule sélectionné ne correspond pas. C est une mauvaise manip quoi qu’il en soit l’erreur est identique . Je verrai demain. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/03/2021, 13h00 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Perso, avec cette façon je crois qu'il ne détecte que les vieux véhicule le miens, essai avec le bouton en bas a droite et non le eobd.
The Following User Says Thank You to SunixDev For This Useful Post: | maximin (04/03/2021) |
04/03/2021, 13h56 | #7 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Non, au contraire, quand j ai un souci de connection avec un calculateur donné, j y arrive toujours avec la touche obd!
Faudrait essayer avec wow pour savoir si le probleme est coté voiture. |
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post: | maximin (04/03/2021) |
04/03/2021, 17h32 | #8 |
Salut à tous ,
C est l’interface qui est en train de rendre l’âme ... j’ai essayé avec une autre tout fonctionne sur véhicule fiât 500. Mon ami Boris, que je remercie à nouveau a essayé de trouver la solution et partage mon avis. Firmware ok. En revanche qui peut m’orienter sur un site avec clone de bonnes qualités ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | boris93600 (26/04/2021) |
04/03/2021, 18h47 | #9 |
Essai quand meme de la démontée, la mienne est tombé par terre et la rampe de relais c'était déboitée une fois et donc elle ne fonctionnait plus.
04/03/2021, 19h09 | #10 |
Déjà u le cas avec la sonde d'un amis, une des deux carte étais en panne. Déjà u le cas avec la mienne, je n’arrivais pas à communiquer avec certains véhicule, tous les contrôles que je faisait étaient bons, j'ai fini par m'apercevoir qu'en tordant le cordon OBD je retrouvais la com, j'ai changé la prise coté interface et tout est rentré dans l'ordre. ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- Maintenant on arrive à trouver les cordons OBD sur ebay ou aliexpress par exemple.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | ElTurco (04/03/2021) |
04/03/2021, 19h12 | #11 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut frère Maximin
J'ai eu un soucis similaire à 2 reprise, c'était la puce marqué "NCV7356G" qui avait lâché, après remplacement ça à fonctionner directement. Voici une image pour être plus précis. J'espère que c'est ça et que tu t'en sortiras fréro @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
26/04/2021, 16h31 | #12 |
Salut Elturco,
Je te remercie pour cette information et désolé pour le retard . Depuis , j’ai commandé une autre et fonctionne mieux. Je garde l’autre pour pièce détachée [emoji38] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
autocom cdp+ erreur impossible trouver VCI | electro_bordeaux1 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 41 | 20/06/2020 00h40 |
message d'erreur delphi et autocom 2016 | benhedi70 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 32 | 28/11/2019 21h01 |
[Résolu] autocom erreur | tyler93 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 15/12/2014 14h40 |
erreur après installation autocom | lafuine59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 19 | 09/02/2014 13h08 |
message erreur autocom | ricou 81 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 30 | 16/05/2013 10h59 |
