Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
08/02/2021, 21h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
dessouder f2804s
salut à tous je suis en train de réparer un ecu de suspension sur une c4 j'ai un composant à changer , j'ai déssouder les 6 pattes mais il à l'air collé ou souder par le dessous.
Comment je dois procéder merci |
08/02/2021, 21h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
Il va te falloir de la puissance. Car il est souder sur environ 1cm2 et qu'il y a une surface de refroidissement de encore 3 ou 4 cm2. Un conseil une bonne station d'aire chaud bien réglé ou un bon fer à souder de 100W minimum avec une grosse panne. |
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: |
08/02/2021, 22h06 | #3 |
merci c'est bien ce qu'il me semblait il est soudé sur toutes sa surface.
09/02/2021, 09h21 | #4 |
Je dirai au moins 80%.
09/02/2021, 10h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut. Oui il est soudé dessous sur la surface du carbone. Du coup, pour les transistors, j'ai acheté un fer de merde à bricomachin parceque ça chauffe fort. Facile à sortir et à remettre du coup.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
09/02/2021, 14h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
y a des stations soudure air chaud + panne pour 30€ sur ali et sa fonctionne parfaitement bien pour le dessoudage puce prend air chaud n'oublie pas un peu de flux pour facilité une fois retirer un coup de tresse et op pate a soudé et air chaud |
09/02/2021, 18h35 | #7 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Sinon un petit tuto que m'avait fait gentiment alinjadii : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=74050 |
Déssouder Rapide | Drogo | Electronique | 10 | 06/02/2016 20h16 |
tresse à dessouder | nyonsais | Electronique | 9 | 19/12/2015 00h17 |
Pompe à dessouder | Mathieu35500 | Electronique | 17 | 06/08/2014 06h43 |
dessouder ou pas M9S12 | MasterT | Programmeur de chip | 9 | 01/07/2014 22h00 |
