ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
03/02/2021, 09h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut, pour le codage ABS VAG il faut faire toute la procedure d'un coup.
Codage, angle de braquage, lacet, etc.... sinon ca ne marche pas
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci. |
03/02/2021, 20h38 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir pocoyo merci mon ami pour le site carprog j'ai essayer avec le vin de véhicule a chaque fois il me dit erreur
VIN WVWZZZ1KZAW389616 numéro pièce 1K0907379AJ ESP MK60EC1 |
03/02/2021, 20h41 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut Fateh quel genre d’erreur ? Vin ? Type abs ? J’ai déjà eu à faire à eux c’est carré J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
03/02/2021, 20h42 | #19 |
Bonsoir Tordu oui ne faut il pas commencer par l'angle de baraquage demarer
le moteur , tourner le volant a droite et a gauche et rouler en ligne droite 20 km a l’heure , la valise brancher on dit aussi que c'est a cause de cette procédure que le codage long ne passe ps |
03/02/2021, 20h47 | #20 |
03/02/2021, 20h50 | #21 |
Bonsoir ggvaniou j4ai le codage long
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | ggvaniou (04/02/2021) |
03/02/2021, 20h52 | #22 | |
Le Check digit (chiffres) N’est pas bon il match pas Vérifie bien ton VIN Ton véhicule est de 2010 d’après le VIN J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
04/02/2021, 20h00 | #23 |
bonsoir Pocoya je te remercie mais c'est le VIN QUI EST marquer sur Le Barbrise coté chauffeur
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- et aussi sur la vignette du contrôle technique |
04/02/2021, 20h51 | #24 | |
Salut tu as le même avec vcds ? J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
05/02/2021, 14h21 | #25 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut votre code est : 11 4B 00 0C 09 2A 00 03 00 11 00 E5 90 1F 00 00 00 00 00
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post: | Sherkan51 (16/02/2022) |
13/02/2021, 20h24 | #26 |
salut a tous j'ai réussie a avoir le codage long code accepter le voyant direction assister il y est plus mais il reste le voyant esp et abs puis j'arrive pas a faire le codage long du Transmetteur transversale latérale G200 si quelqu’un connais la procédure j'en serais reconnaissant
J'ai suivie une procédure sur Ross tech mais sans résultat je n'ai pas bien compris Si quelq'un a eu le même problème et a trouver la solution si il peut m'aider sa serait sympa je vous remerci ---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- j'ai recoder mon ABS et le code est accepter après j'ai un autre problème avec le transmetteur latérale transversale G200 si quelqu’un connais la procédure j'en serais reconnaissant |
14/02/2021, 20h32 | #27 |
salut mon frere merci mais mon code c'est 113B400D112A0003881102E5881F0041300000
1K0907379AJ_H30 Jai fait le codage et c'est bien passer |
17/02/2021, 20h48 | #28 |
Bonsoir a tous je suis toujours avec mon problème réglage de base caEIN pteur G200 voyant esp allumer , abs allumer et frein a main rouge
14/02/2022, 13h54 | #29 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour a tous je viens vers vous j'ai un soucis avec un codage long ABS POLO 6 R de 2012 qui est totalement a 0000000000000.
merci d'avance. Saturday,12,February,2022,16:4350725 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 20.12.0.0 (x64) Data version: 20201124 DS322.0 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ6RZCY179878 License Plate: Chassis Type: 6R-VW25 (6N0) Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 56 VIN: WVWZZZ6RZCY179878 Mileage: 183050km-113741miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B Component: 1,6l R4 CR td H33 8849 Revision: --H33--- Serial number: Coding: 00114016002400080000 Shop #: WSC 00788 648 00255 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02013L906023MA 003004 ROD: N/A VCID: 71E85ACBA06F3F0CFC-8024 No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02013L906023MA" (VW25) No fault code found. Readiness: 1110 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb Part No SW: 6R0 907 379 BC HW: 6R0 907 379 AF Component: ESP8.2i front H05 0002 Revision: -------- Coding: 000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 00788 648 00255 VCID: 000E0F0F97C5268403-8054 2 Faults Found 03306 - Coding Not Valid 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 187 Mileage: 183057 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.05 Time: 01:08:34 Freeze Frame: Hex Value: 0x0007 Hex Value: 0x0002 Hex Value: 0x1209 Hex Value: 0x1494 Hex Value: 0x0080 Hex Value: 0x7F7F Hex Value: 0x7F00 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 187 Mileage: 183057 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.05 Time: 01:08:34 Freeze Frame: Hex Value: 0x0007 Hex Value: 0x0002 Hex Value: 0x1211 Hex Value: 0x1494 Hex Value: 0x0080 Hex Value: 0x7F7F Hex Value: 0x7F00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None Part No SW: 6R0 820 045 M HW: 6R0 820 045 M Component: Man AC H02 0202 Revision: 0003SH02 VCID: 387EA7EF8B95AE44FB-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 6R0-937-08x-09.clb Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087 Component: BCM PQ25 H+4 H46 0254 Revision: BF046001 Serial number: 0434 011120988 Coding: 24B02BBF08A10000002008002D2B0CD00080410F6006000020 0000000000 Shop #: WSC 124697 483 00190 VCID: 4580DE1BCC67C3AC70-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB Component: J386__TSG_FT 008 1611 Serial number: KU0KU004011200016701 Coding: 18BC30 Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB Component: J387__TSG_BT 008 1611 Serial number: KU0KU005011200015856 Coding: 08BC30 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:. 5K0-959-655.clb Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K Component: VW10Airbag01M H09 0020 Revision: -------- Serial number: 003GX011V7KQ Coding: 00314D Shop #: WSC 00788 648 00255 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAWV250 A01001 ROD: N/A VCID: 4A9AED27ED792CD49D-801E Subsystem 1 - Serial number: 3575HRB406711PN8A1RG Subsystem 2 - Serial number: 3585HRB406711PN8BPDS Subsystem 3 - Serial number: 3515RRB404T11D48K9LL Subsystem 4 - Serial number: 3525RRB404P11D48GP7G No ASAM data for: "EV_AirbaVW10BPAWV250" (VW25) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 6R0 920 861 G HW: 6R0 920 861 G Component: KOMBI H03 0505 Serial number: 00000000000000 Coding: 140A01 Shop #: WSC 00788 648 00255 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod VCID: 3978A2EBB89FB74C04-806C 1 Fault Found 9453074 - Fuel Level Sensor 1 B103E 1B [009] - Resistance Too High Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 187 Mileage: 183057 km Date: 2022.02.12 Time: 01:08:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 6N0-909-901-6R.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 Component: GW-K-CAN TP20 H46 0254 Revision: BF046001 Coding: 002200 Shop #: WSC 124697 483 00190 VCID: 70EE5FCFA3653604F3-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H03 0505 Serial number: Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_DVD_RM09 A03009 ROD: N/A VCID: 6ADA4DA78DB9CCD4BD-803E No ASAM data for: "EV_Immo_UDS_DVD_RM09" (VW36 *) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Part No: 6R0 423 156 B Component: LenkhilfeTRW V277 Coding: 11230 Shop #: WSC 00788 VCID: 2F6C9CB3EADB69FCAA-807A 1 Fault Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: None Part No SW: 5M0 035 156 D HW: 5M0 035 156 D Component: Radio H42 0105 Revision: R0000000 Serial number: VWZAZ1L2059900 Coding: 0000020002 Shop #: WSC 00788 648 00255 VCID: 2A5A8DA745390CD47D-807E 1 Fault Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 227 Mileage: 183065 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.07 Time: 00:19:28 End-------------------------(Elapsed Time: 02:01)-------------------------- |
14/02/2022, 14h34 | #30 |
j'ai pas ce qu'il faut
Codage long abs mk70 golf 6 | rahmani2008 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 10/07/2021 22h42 |
golf 6 codage long bloc abs | abderr16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 22/10/2020 12h55 |
Codage long golf6 | PATAROUCI | ABS, ESP, DSC | 6 | 20/10/2020 11h40 |
Long codage abs audi a1 | alexteamktm | ABS, ESP, DSC | 2 | 29/03/2017 20h04 |
