Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
28/02/2021, 21h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Réset Airbag
Bonjour Ã* tous
Je possède un fiat ducato année 2002 Depuis quelques temps j'ai eu un problème de voyant d'airbag intempestif J'avais juste Ã* toucher le connecteur sous boîtier de la ceinture puis ça partait Mais depuis quelques temps le voyant est rester fixe J'ai donc acheter un câble KKL+ câble spécial Fiat airbag( cable jaune) Je possède le logiciel Fiat multi ecu scan Je lance le diag et tu trouves plusieurs pages ainsi que le connecteur qui posait problème passager central J'essaie de l'effacer mais rien n'y fait J'ai viré le connecteur et souder directement avec une gaine thermorétractable Si quelqu'un a déjÃ* eu ce problème lÃ* Je suis preneur pour la solution Je crains que le calculateur airbag ne la garder en mémoire définitivement Et qu'il faudrait le reprogrammer J'ai tout essayé batteries et 1 + 24 heures et toujours le même problème ---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h14 ---------- Bonjour à tous Je possède un fiat ducato année 2002 Depuis quelques temps j'ai eu un problème de voyant d'airbag intempestif J'avais juste à toucher le connecteur sous boîtier de la ceinture puis ça partait Mais depuis quelques temps le voyant est rester fixe J'ai donc acheter un câble KKL+ câble spécial Fiat airbag. Je possède le logiciel Fiat multi ecu scan Je lance le diag et tu trouves plusieurs pages ainsi que le connecteur qui posait problème passager central J'essaie de l'effacer mais rien n'y fait J'ai viré le connecteur et souder directement avec une gaine thermorétractable Si quelqu'un a déjà eu ce problème là Je suis preneur pour la solution Je crains que le calculateur airbag ne la garder en mémoire définitivement Et qu'il faudrait le reprogrammer J'ai tout essayé batteries et 1 + 24 heures et toujours le même problème |
28/02/2021, 21h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
post screen diag multiecuscan code défaut ??? quelle version , free ou registred ??? ref calculo airbag ou photo étiquette ????
01/03/2021, 22h32 | #3 | |
Oui plusieurs code défauts Version payante mais craqué Airbag siemens my 99 Je copie le lien où l'on peut voir le screenshot du diagnostic https://ibb.co/718N6v0 ---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h30 ---------- https://ibb.co/dGW3bZj |
clear Airbag 207 Dump airbag 028501702 (9666843980) | zingilingiling | Airbag | 11 | 25/06/2020 22h08 |
Défaut airbag sur E90 (airbag passager) | zingilingiling | BMW | 62 | 07/05/2020 11h17 |
airbag 208 crash AIRBAG 9808308980 95320 | Nicolas13007 | Airbag | 3 | 27/03/2020 22h40 |
fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 | Slug-60 | Airbag | 0 | 09/12/2019 13h25 |
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 14h20 |
