Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
29/04/2020, 17h35 | #16 |
Pouvoir de réputation: 25 |
seulement ktag le fait passe pas au kess aie !
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h34 ---------- ce qui et vrai c'est que lorsqu'ont a pas l'outil sous les yeux ont peus pas savoir non plus
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
29/04/2020, 20h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Testé OK au Ktag et Autotuner sur table et ça passe nickel
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | raed83300 (29/04/2020) |
02/03/2021, 04h47 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour pourriez vous m informe sur le pinout de se calculateur sur banc ansi que fichier dump vierge s il vous plait.
Calculo md1cs003 Processeur tc298tp infineon tricore Moteur yhy Ref bosch 0281035332 Ref constructeur 9831852980 Merci beaucoup |
03/03/2021, 18h27 | #19 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonsoir
Il passe pas au kess officiel...seulement au Ktag off en pinout. |
03/03/2021, 20h22 | #20 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut à tous
Avec Scanmatik pro 2 et bitbox investissement 1000 € passe nickel en bench. Avec pcmflash mmc tgflash .... évolution à petit prix |
25/11/2021, 22h22 | #21 |
Non, bitbox fait pas md1cs003 Peugeot ---------- Post added at 11:22 PM ---------- Previous post was at 11:16 PM ---------- Je cherche quelqu'un avec autotuner ou flex qui peut injecter cette calculateur Je ai deja adblue off file Apres bitbox voiture demarre 1 fois, est apres demarre pas Ce peugeot 3008 md1cs003 Merci |
25/11/2021, 22h42 | #22 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , tu as essayer de joindre le sav bitbox d'habitude les russes sont assez reactif .
25/11/2021, 23h43 | #23 | |
Attention! We found some MD1CS003 ECUs used in Peugeot and Citroen vehicles that have additional tuning protection. ECUs can be read and write but no start with MOD file. This ECUs cannot be done with this module. Support will be added ASAP. No solution il dit |
26/11/2021, 07h31 | #24 |
j ai fait une egr avec c est passé il disent certains ecu j ai eu de la chance. bitbox en promo 375 + scanmatik 322 ça te fait 700e pour essayer mais tu fais les nouveaux VAG et plus avec.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
26/11/2021, 07h35 | #25 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Si tu veux envoi le jte le fait au ktag. Cdlt |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | hugo-boss (26/11/2021), yoyomartin2003 (26/11/2021) |
26/11/2021, 11h43 | #26 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut, avec autotuner sa passe creme en effet
2 min en bench si j’ai bonne memoire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | karera 1 (29/10/2023), yoyomartin2003 (26/11/2021) |
26/11/2021, 20h13 | #27 |
salut , apres bitbox te dise bien qu'ils vont surement faire une mise a jours
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | yoyomartin2003 (26/11/2021) |
28/11/2021, 09h50 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | fils (28/11/2021) |
28/11/2021, 11h23 | #29 | |
Mon amis quattro, fais gaffe à Autotuner sur ce type ecu. Hier sur Facebook, j ai vu un gars qui avait planté un Md1 clio 5 avec Autotuner.!!!! |
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Alessiapia14 (31/10/2022), bkprog13 (28/11/2021), fils (28/11/2021), jah83 (28/11/2021), Quattro899 (28/11/2021), Snatsh (28/11/2021) |
28/11/2021, 13h15 | #30 |
Tprot off en dump sur md1 bien joué Bk :-)
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | ggvaniou (28/11/2021) |
