S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
01/03/2021, 16h14 | #16 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Test EBC :
https://fr.wikihow.com/tester-un-transistor |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | VroumVroum (01/03/2021) |
01/03/2021, 16h43 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Bon ben elle remarche
et je ne comprends pas pourquoi .... Citation:
pour trouver une masse dessus pour contrôler les voltages , c'est pas simple la dessus , je me demande pourquoi il y a un tas de fil relier voulant faire croire que c'est une masse et que çà n'en soit pas une ... je reviens dès quelle redeconne , c'est une question de temps , c'est certain ... |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | boris93600 (01/03/2021) |
01/03/2021, 19h22 | #18 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Il y a sans doute une soudure foireuse quelque part. Cordialement |
01/03/2021, 19h41 | #19 |
je verrais plus un composant limite ..... limite
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- quand c'était en panne j'ai tout bougé avec un pointeau plastic , ça n'a rien fait .... |
10/08/2021, 10h39 | #20 |
voila , de nouveau en panne .... Le problème , c'est que le ventilo de l'air chaud ne fonctionne plus ).. pour le faire 'repartir' , il suffit de faire un court circuit sur les deux bornes ( petite étincelle quand on le fait ) sur le régulateur de tension comme dans le l'image suivante : si quelqu'un à une idée du problème ..... |
10/08/2021, 11h42 | #21 |
Pouvoir de réputation: 4 |
J'aurai verifier le transitor que tu courcircuite.
Aussi les diodes. Verfie les hors circuit. 027 dans les deux sense... c'est pas bon. Pour etre sure desode les est verifie. Comme il dise "the usual suspects" Mais tout a fais possible que ce sont les IC qui ne fonctionne pas correctement |
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | VroumVroum (10/08/2021) |
10/08/2021, 11h53 | #22 |
en faites maintenant il fonctionne correctement ( sauf que le potard fonctionne bizarrement à l'envers , ce qui est le cas depuis le début : sur 1 le ventilo est a fond et sur 10 doucement ... lol , produit chinois 100% ) , grosso modo , c'est un composant fatigué ou mal monté ....
a ce propos , un condensateur , on peut le remplacer par un autre avec un voltage plus élever en respectant les µF ou pas ? |
10/08/2021, 11h58 | #23 |
C'est possible mais on parle de quel voltage?
12 V remplacer par 16V ca peut aller. mais 12 V remplacer par 240V.... |
10/08/2021, 12h55 | #24 |
c'est justement la question
10/08/2021, 19h27 | #25 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut Gad,
J'avais le même problème sur la mienne, en faite c'était la résistance dans le bec qui était coupée, une fois je fais contacte, une fois non .... ---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h25 ---------- Tu peux la raccourcir pour dépanner mais ça dure pas longtemps ! |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | VroumVroum (10/08/2021) |
10/08/2021, 23h45 | #26 |
salut Yumbo
quand tu parle du bec , tu parle du bidule qui souffle et qui chauffe au bout du fil ? je l'ai changé il y a quelque temps car il avait fondu le plastic à cause de ce problème d'ailleurs ... et le ventilo avait rendu l'âme aussi il me semble .... |
11/08/2021, 08h12 | #27 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Quand elle déconne, donne nous les tensions sur les 3 pattes du tip122 par rapport a la masse. |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | VroumVroum (11/08/2021) |
11/08/2021, 09h06 | #28 |
le tip 122 est un transistor https://www.reichelt.com/fr/fr/trans...2-p217286.html |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
conseil station air chaud | pimo | Café du forum | 18 | 07/11/2020 18h00 |
probleme station air chaud zd-912 | rapha | Electronique | 1 | 28/02/2016 18h47 |
station de soudure air chaud | jeremy72 | Electronique | 10 | 08/02/2016 09h32 |
Station de soudage air chaud | Minisikk | Electronique | 68 | 03/08/2015 22h38 |
Station a air chaud ? | adrar | Electronique | 25 | 07/12/2013 15h48 |
