slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 16/04/2015, 09h20   #1
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Par défaut 0281013331 modified no (fap egr papillon debimetre)
0281013331 Flash d'une 307 1.6 HDI 110CH EDC16 avec fap qui a été modifier pour être sans:
fap / débitmetre / electrovanne egr / vanne egr / papillon bypasse
Type de fichier : rar 0281013331 MODIFIED.rar (56,7 Ko, 14 affichages)
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 11h44   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , quel est le but de la modif ?
Vieux 16/04/2015, 12h13   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Envoyé par angeflasheur Voir le message
salut, je cherche pas a modifier le dump, il est déja.
pour les gens qui ont besoin en cas ou il débute dans le chiptuning pour le prendre comme exemple.
Vieux 16/04/2015, 12h16   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Pourquoi pas le prendre en exemple mais il faudrait avoir le pass, préciser la ref soft et mettre aussi le dump d'origine afin de comparer
Sans ça, peu d'intéret
Rappel des règles du forum
Vieux 16/04/2015, 12h24   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Le dump originale n'est pas a ma possession car c'est ^pas moi qui a fait la modif, de plus il n'est pas juste comme exemple il sert aussi a l'utiliser sur les véhicule.
pass dans ta boite
Vieux 16/04/2015, 12h53   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Le meme dump avec un autre mdp car le premier avait un pb
Type de fichier : rar 0281013331 MODIFIED.rar (56,7 Ko, 2 affichages)
Vieux 16/04/2015, 12h59   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Voici un petit retour rapide de mon analyse
il s'agit d'un soft de 307 restylée 1.6 HDI 110cv FAP EDC16C34
La ref soft est: 1037386118
Voici le dump d'origine correspondant
WinOLS (Peugeot 307 (Original) - 1037386118).rar
De nombreuses maps sont modifiées et toute la table de code défaut effacée (comme si c'était fait avec Volta)
Pour ceux qui sont joueur, vous pouvez essayer d'injecter ça mais ce n'est pas moi qui le fera
BAZBOZ (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 13h11   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
slt
ça veut dire quoi debimetre off ??????? LOL
Vieux 16/04/2015, 13h13   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par said31 Voir le message
slt
Vu le dump, ça veut dire que tu le débranches et que ça ne remonte aucun défaut étant donné que la table des codes défauts est effacée !
et du coup, tu peux passer en mode dégradé sans aucun défaut mémorisé
S-keys (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 13h26   #10
angeflasheur
Je peux poster un "pression d'huile off "comme ça aussi ^^
S-keys (16/04/2015)
Boitier papillon velsatis 2l turbo hgrs Mécanique générale 2 13/06/2016 15h40
papillon clio 2 bouzi002 Renault, Dacia, Nissan 1 08/01/2015 23h15
Capteur Corp Papillon Clio 2 mouadh2009 Mécanique générale 6 10/10/2013 18h01
Vas 5054A Pc V16 Spanish/Espanol modified made By MAXIMUS1000 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 1 21/03/2010 12h25
Vas 5054A Pc V16 GB modified made By MAXIMUS1000 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 0 31/01/2010 12h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h47.
