S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
19/10/2021, 11h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 3 |
ECU SIMOS PCR2.1 toucher le + batterie
SALUT TE
Hier j'ai touché une calculateur de siemens , avec le borne positive de (+) batterie , Et maintenant ça ne marche pas , Sauf si je fais Fils de masse de batterie au corps de calculateur , si il se trouve un solution pour marche le calculateur sans ce fils et où la pièce chargé de cette fonction ? Merci |
19/10/2021, 12h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tu n'est pas le premier ni le dernier à te trouver dans cette situation. Il y a probablement des dégâts sur le pcb de ton boîtier. Preuve en est puisque sans ce fil de masse ça ne démarre pas. Le.fil peut être la solution provisoire car sans ouverture tu ne sauras pas combien de temps ton calculo va pouvoir survivre encore. Sur quel véhicule est arrivé le problème ? Bonne journée. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | redoneraji (19/10/2021) |
19/10/2021, 12h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Attention s il y a eu un arc, parfois même le boot mode est impossible. Si t arrive a trouver une solution provisoire, fais en sorte de faire un backup le plus rapidement possible. Cordialement |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | redoneraji (19/10/2021) |
19/10/2021, 12h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut remplace ecu et adapte le, au moin tu est sur du résultat
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
19/10/2021, 13h39 | #5 |
Salut zefirin
Merci pour votre message , C'est ce qui s'est vraiment passé C'est VW CADDY 1.6L WITH ECU SIMOS PCR2.1 03L 906 023 FN vous avez une solition avec l'ouverture de ecu Merci |
19/10/2021, 14h10 | #6 |
Merci à vos amis pour le message
la voiture ça marche bien , parce que j'ai une autre ecu , la deuxième qui j'ai avec le probleme , Il veut le changer car il est ouvert , et la deuxième qui j'ai le problème avec le |
Outils de la discussion | |
simos pcr2.1 | amrougafsa | Chiptuning | 19 | 20/11/2019 06h24 |
HELP Fap et EGR OFF 1.6 TDI simos pcr2.1 | Brice59 | Chiptuning | 4 | 30/01/2018 14h27 |
Simos pcr2.1 | alainb31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 07/06/2017 21h16 |
EGR off 1.6 tdi simos pcr2.1 | dump974 | Chiptuning | 7 | 09/11/2016 16h17 |
Simos pcr2.1 | mahfoud lichani | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 02/11/2015 09h11 |
