Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
11/10/2021, 17h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Voyant moteur et surconsommation sur Mini Cooper 2012
J'ai un souci avec ma Mini, le voyant moteur s'allume et la consommation est hallucinante (15l/100) Le code défaut que j'obtiens au diag Delphi DS150 est 2b15: capteur d'écart de pression. Pouvez-vous m'aider à trouver et réparer cette panne ? Où se trouve ce capteur ? Ci joint une photo du diagnostique. Merci d'avance ! Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
11/10/2021, 19h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Quel moteur pour commencer ? Tu as controler une éventuelle prise d’air ? Ton capteur est propre ? Souvent de l’huile dedans. A nettoyer, pour commencer et contrôler le faisceau aussi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akasa67 (17/10/2021) |
12/10/2021, 09h06 | #3 |
Hello, c'est un 1.6 115, j'ai changé un capteur qui est situé vers l'admission, mais est ce que c'est celui là ?
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h06 ---------- Previous post was at 08h05 ---------- J'ai vérifié le faisceau qui a l'air bien Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
12/10/2021, 09h43 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
post le diag en EOBD avec ton DELPHI + les 7 derniers n° du vin
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Faridabb (16/10/2021) |
16/10/2021, 16h19 | #5 |
The Following User Says Thank You to Faridabb For This Useful Post: | ajfleclerc (23/02/2022) |
16/10/2021, 20h50 | #6 | |
tu es pas pressé !!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mawoussiboris (16/10/2021) |
17/10/2021, 21h20 | #7 | ||
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- Citation:
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h16 ---------- La voiture tourne bien, ralenti stable, aucun souci de conduite excepté le voyant et surtout la consommation très élevée Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
17/10/2021, 22h37 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt 1.6 115 sais à dire un vti ta default de capteur pression regarde si prise d'air admission etc sans doute que le moteur essaye d enrichir donc grosse consommation..
18/10/2021, 10h25 | #9 |
moteur : N16
Piece n° : 09 Differential pressure sensor ref : 13627599905 https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4554 https://www.allmagautoparts.com/prod...-11-16-r5x-r6x ---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ---------- Differential pressure sensor = Capteur de pression différentielle
19/10/2021, 22h16 | #10 | |
J'ai changé ce capteur mais ça n'a rien changé. Quelqu'un me dit que c'est la vanne egr, c'est possible ? Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
20/10/2021, 11h02 | #11 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Il serait intéressant de poster les paramètres du calculateur d'injection. Bon courage |
20/10/2021, 12h05 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut . Habituellement sur les moteurs N.. le système de ventilation du carter ou l'excès d'air est à blâmer. Comme vous l'avez écrit, vous devez effectuer une analyse détaillée des données actuelles ...
31/10/2021, 14h59 | #13 |
Bonjour, on m'a dit que ça peut être la vanne egr, c'est possible avec ce code défaut ?
Merci Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
31/10/2021, 16h03 | #14 |
Pouvoir de réputation: 84 |
les conduits culasse et soupapes adm sont propres car ils / elles s encrassent beaucoup et limitent le debit d air réel dans le moteur d'ou une grosse conso . https://www.performanceone.ca/blog-p...arbon-buildup/ Au revoir OS |
clé mini cooper 2012 | skikdi13 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 31/01/2021 11h59 |
Mini cooper sd 2011 1.6d moteur n47 | TECH34 | Automobile en général | 12 | 22/06/2018 20h59 |
FRM3R pl3 mini cooper annee 2012 | PATAROUCI | BMW | 1 | 18/06/2017 03h27 |
écu mini cooper | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 0 | 31/01/2017 20h47 |
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 06h02 |
