11/11/2021, 13h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
faire tourner une vielle 406 1.8 a l'ethanol
bonjour,
j'ai un ami qui a une 406 1.8 essence. il voudrais la passer a l’éthanol. est ce que en en metten un leuurre sur la sonde de temperature ça fonctionne? ou sinon je lui prépare un calculateur en off. et je demande a modfile si il peuvent me faire un fichier vous en penssez quoi? sl96 9629372880 merci |
11/11/2021, 13h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonjour a ta place j'opterais pour ta deuxième solution (fichier flex modfile ou autres)
Par contre il faut que ta pompe a essence soit sur et généralement il faut mettre des injecteurs de 2.0l pour une fiabilité accru dans le temps. |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Pelican (11/11/2021) |
11/11/2021, 17h21 | #3 |
Après il roule presque pas avec.
Je vais essayer de récupérer tout ça ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
16/12/2021, 15h09 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 5 |
Des pro ca fonctionne tres bien !!! |
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post: | Pelican (16/12/2021) |
E87 codage qui a mal tourner | stidiag | schémas de câblage, documentation | 14 | 30/08/2014 07h22 |
faire tourner fgtech galletto sous VMware | trebila | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 17/07/2014 12h03 |
Défaut 1232 sur DAE clio 3 1.5 dci et direction dure a tourner | babour | Automobile en général | 6 | 18/03/2014 06h44 |
fluence tourner le volant+star | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 07/01/2014 08h08 |
probleme mercedes c 240 w 203:IMPOSSIBLE de tourner la clé dans l ezs | tt57910 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 23/12/2012 22h35 |
