ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
18/11/2021, 09h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
message defaut Golf 4 sdi
ma golf 4 affiche l'abs et le témoin frein allumé sur le compteur j ai fais un scan et obtenu un message d'erreur avec ce code 18057 Can, communication moteur / ABS 01316 Unité de commande ABS j ai essayé de les effacer mais pas moyen quelqu'un peut il me dire ce que çà signifie? merci d'avance pour vos réponses |
18/11/2021, 12h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
01316 - Module de commande ABS : aucun signal/communication Causes possibles Câblage/connecteur(s) de/vers le module de commande ABS défectueux Défaut(s) enregistré(s) dans le module de commande ABS Solutions possibles Vérifiez le câblage/le(s) connecteur(s) de/vers le module de commande ABS Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB) Généralement, les blocs de valeurs de mesure (MVB) 125+ affichent l'état actuel de la communication 01316 - Module de commande ABS : vérifier la mémoire DTC Causes possibles Défaut(s) enregistré(s) dans le module de commande ABS Solutions possibles Corriger/effacer les codes d'erreur dans le module de commande ABS
26/11/2021, 13h57 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
As tu verifié le fusible de l'ABS? Tu arrives à te connecter à l'ABS?
26/11/2021, 14h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
contrôle les fusibles qui sont sur la batterie
Si tu peux, contrôles l'alimentation sur la prise du bloc abs (contact mis) |
27/11/2021, 04h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut ,
Et si l’alimentation et la masse sont ok et de bonne puissance, c'est très probablement le bloc ABS à remplacer |
Défaut golf 7 | oran13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 19/08/2018 10h56 |
Message défaut sur Mercedes Classe E W211 | mohcin2 | Mercedes Benz | 11 | 27/05/2014 07h03 |
défaut Golf 4 | drone | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 05/03/2014 16h55 |
message error GOLF 5 VDO | SALASH1610 | Compteur kilométrique | 21 | 04/04/2012 13h21 |
