Vieux 16/11/2021, 16h16   #16
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
mawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant future
Coucou je vois un check moteur sur ton tableau de bord, tu es sûr que tu n'as aucun code défaut ? Avec quoi as-tu fait le passage à la valise ? Tu devrais changer le filtre à carburant aussi s'il n'a pas été changé depuis longtemps, de cette façon ton circuit est nickel
Vieux 16/11/2021, 18h21   #17
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Slt mawoussiboris
Il me semble qu il n'y a pas de filtre à essence ?
Peut être une prise d air sur les tuyaux qui vont au cache moteur ou au collecteur ?
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
mawoussiboris (16/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 20h22   #18
mawoussiboris
Envoyé par systeme.d Voir le message
Slt mawoussiboris
Salut System, désolé j'ai pas vérifié qu'il y avait un filtre mais il doit avoir quelque chose qui s'en rapproche. Histoire de filter les impuretés du carburant.
Anyway essaie déjà de changer ta pompe et on verra. On espère que ça réglera ton souci
Vieux 20/11/2021, 21h43   #19
Toky13
Avatar de Toky13
Toky13 is an unknown quantity at this point
Salut !oui ce check est du a une sonde lambda qui ne fonctionne pas bien mais le check du lambda a toujours été là depuis que j'ai la voiture et ça n'a jamais fait caler la voiture ...si j'efface le check il s'en va mais reviens après quelques démarrages..j'ai également un message système contrôle moteur défaillant ��
---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Salut,oui pas de filtre essence sur le thp,et le tamis de la pompe a carburant est très propre,par contre j'ai essayer la pompe hors de la voiture avec une batterie et la pompe envoi bien le pâté sans aucune baisse de pression, pendant 30 min non stop j'ai essayé,mais a l'oeil nu tout ça ,je ne sais pas si c'est fiable...
Toky13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2021, 20h44   #20
Toky13
Avatar de Toky13
Salut a tous ,après un nouveau diagnostic j'ai relevé le code P1631 (ECU - défaut d'origine interne) ,au moment où la voiture coupe ,j'ai remarqué que la direction assistée se coupe ainsi que l'affichage de la commande clim s'éteint !puis reprend,quand la voiture remarche ,c'est une fraction de seconde et au moment où ça coupe jessayer d'aller dans le menu ECU et là c'est inaccessible,puis de nouveau accessible quand elle ne cale pas.
ECU mort donc ou corrompu selon vous ? Réparable ? J'ai trouvé un kit de démarrage sur le net mais pour boîte automatique,çest quand même compatible boîte manuelle ?
Merci .
The Following User Says Thank You to Toky13 For This Useful Post:
mawoussiboris (24/11/2021)
Vieux 06/01/2022, 20h46   #21
Toky13
Avatar de Toky13
Salut a tous et bonne année ☺️
Pour signaler que le problème est résolu ,après avoir opté pour un kit de démarrage complet.
Merci a tous !
Dernière question ,si je remet mon ancien BSI avec l'ancienne clé mais nouveau calculateur,la voiture va t'elle démarrer où il faudrait décoder le calculateur moteur ?
Vieux 07/01/2022, 03h45   #22
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Pouvoir de réputation: 8
Legrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of lightLegrizzly is a glorious beacon of light
Essaye la pompe bp, ensuite regarde côté distri, comme je t'ai dit, parfois un soucis sur la distri ne se verra qu'avec un contrôle des données en temps réel et non lecture de défaut. Ça ne me surprendrais pas que tu n'ai pas de dtc qui remonte alors qu'il y a un soucis.
---------- Post added at 04:44 AM ---------- Previous post was at 04:42 AM ----------
Édit oups sur mobile je n'ai pas vu la page 2 ! Et bien bravo, merci pour le retour et longue route a cette 308 :D
---------- Post added at 04:45 AM ---------- Previous post was at 04:44 AM ----------
Pour le bsi non il faudra telecoder car l'ecu moteur et bsi ne seront pas apairer
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Toky13 (08/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 21h50   #23
Toky13
Avatar de Toky13
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salut!merci l'ami ☺️
Dernière question,après remplacement avec un kit de démarrage,le volet occultant du toit panoramique ne marche plus,ainsi que je n'arrive pas à fermer la voiture car il m'indique toujours que "porte avant gauche ouverte",une idée ?,la radio bip également mais ça je sais que il faut telecoder ☺️
Vieux 30/01/2022, 22h30   #24
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
La radio c’est une histoire de vin.
Vu que t’as mis un kit de démarrage, ton vin n’est plus le meme.
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
206 qui cale Jeancat Mécanique générale 12 15/10/2021 20h41
307 1.6i qui cale walteck Peugeot, Citroën 9 28/05/2017 22h09
Aide sur une 307 hdi qui cale soustourou Automobile en général 9 21/04/2016 22h40
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 28/05/2013 21h23
Polo qui câle gribouille Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 15/11/2012 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
