02/12/2021, 21h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
clip
Est que quelqu’un aurais une version 185 de can clip, la mienne et vérolé, Je vous remercie. |
03/12/2021, 01h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Une question pourquoi une 185 ? Pour une sonde RTL2002 qui marche plus à partir de la 189 (je crois) ? J'ai cherché rapidement, pas trouvé de 185 mais une 187 au cas où. https://mega.nz/file/tYgDRarQ#gOKWV6...VtpRvSjIDETCBw ++ |
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | Pelican (03/12/2021) |
03/12/2021, 08h18 | #3 |
clip
Merci Dav de votre réponse, La question et que j'ai une sonde original?, j'ai fait l’installation avec une version 195,200, 210, la sonde fonctionne bien sur ma Laguna 3 et un Scenic 3 Le soucis et avec les anciens véhicule pour pour utiliser borneo avec l'erreur Erreur "DLL non trouvée: Isodrv.dll, J'ai le soucis avec Megane II ont arrive à faire un diag mais beaucoup de calculateurs ne sont pas reconnus, Les 2 pc sont Windows 7 32 bits et à jours, Ps; si un modérateut pouvait supprimer le doublon, merci. |
08/12/2021, 21h25 | #5 |
Je vais me répondre, j'ai installer une version 187 et changer les 2 fichiers, j'arrive maintenant à faire un diag sur la Megane,1.5 Dci j'ai fait l’échange complet calculateur , UCH, verrou, mais toujours pas démarrage, Au diag j'ai le défaut, DF015 Circuit commande principal en défaut, j'ai regarder la pression rampe au diag au démarreur la pression monte bien; je vais recontrôler tout les fusibles. |
18/12/2021, 16h54 | #6 |
clip
voila je reviens demander conseil, J'ai eu un peut de temps pour regarder la voiture, pour info j'ai changer le kit démarrage complet, j'ai aussi le capteur réfrigerant en defaut DF049 et le DF025, pour celui si j'ai changer les 4 bougies et le boitier préchauffage neuf, au diag malgré les effacement il revient toujours; la question et que je n'ai pas démarrage, j'ai essayer capteur arbre à came, Pmh,la pression rampe monte à 400bars au démarrage, le calculateur et un Delphi, la seul chose que je n'ai pas fait et le recodages des injecteurs, j'ai les codes du nouveau calculateur en mémoire au diag, merci à vous. |
18/12/2021, 18h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Attention au capteur réfrigérant, celui-ci reçoit du 5 volts en provenance du calculateur d'injection. si ce 5 volts est à la masse pas de démarrage. tolérance +- 0.2 volts. Bon courage |
18/12/2021, 19h39 | #8 |
clip
Merci de la reponse , pour info j'ai la meme voiture avec le 1.5 dci, si je débranche la sonde elle démarre direct, |
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | mohaalba (19/12/2021) |
Outils de la discussion | |
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 12h28 |
can clip | fred974 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 20/11/2017 11h17 |
Clip 146 | carto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 06/06/2015 08h48 |
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
