Vieux 18/11/2021, 08h10   #16
vilebrequin
Banned
Avatar de vilebrequin
vilebrequin will become famous soon enough
merci pour ton intérêt sur mon souci, UCH réponds bien au diag, mais je vais en cherché un a la casse aujourd'hui pour voir si ça vient de la ou pas.
la suite est assuée
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2021, 12h49   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Si uch repond au diag, je suis pas certain qu’il soit hs !
Tu as controler les fusibles habitacle aussi en plus des maxi fusibles et fusibles upc ?
Si oui, essaye un uch et si pareil, faut controler les alimentations.
Possible que l’upc est pris une claque
Vieux 18/11/2021, 18h27   #18
vilebrequin
Banned
Enlève ce relais, vérifie que borne 30 est alimenté et shunte les bornes 30 et 87 (ensemble) pour forcer le contact.
Pièce jointe 91860
merci pour l'info, j'ai shunté le relais et la le TBD s'était allumé
bien vu l'ami
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
Salut a tous
j'ai des nouvelles, grâce a l'info de notre ami boris93600 que je remercie au passage. le TBD s'est rallumé et tous les calculateur réponds au diag. et j'ai pu même faire démarré le véhicule depuis le démarreur directement car depuis ne neiman ne se lance pas.
donc je cherche encore la source du probleme
voila ou j'en suis
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post:
boris93600 (18/11/2021)
Vieux 18/11/2021, 18h36   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Refait un scan de tout les boitier avec le relais schunté et moteur démarré, tu devrais en savoir un peu plus.
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
Efface tous les défauts, bien évidements avant de démarrer.
Vieux 18/11/2021, 19h43   #20
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Ok, bien joué.
Toujours sur ce même emplacement relais verifie entre borne 85 et 86 que tu reçois bien un signal 12V , quand tu mets le contact (clé).
Si tu as ce 12v, change le relais.
Si pas de 12V (ce qui doit être le cas), tu peux passer directement sur ton contacteur de démarrage et vérifier la présence du 12V en pin1 qui va distribuer vers relais +Apc et relais demarreur .
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
klif26 (18/11/2021), vilebrequin (19/11/2021), yahiadiag (18/11/2021)
Vieux 18/11/2021, 20h58   #21
boris93600
Et vérifie à nouveau que le fusible F16 (2ème ligne sous le relais) est bien alimenté en 12V et passant.
Vieux 19/11/2021, 06h20   #22
vilebrequin
Banned
Ok, bien joué.
pour le relais je l'ai changé bien avant.
boris93600 (19/11/2021)
Vieux 19/11/2021, 07h38   #23
boris93600
Envoyé par vilebrequin Voir le message
Parfait, tu peux passer au contacteur lui-même, pour vérifier s'il reçoit bien son 12V en entrée (pin1) alimenté via fusible F16. A première vue, c'est le seul point commun entre tes pannes (majeures) restantes.
Vieux 22/11/2021, 17h16   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Des nouvelles de ton problème?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
boris93600 (23/11/2021), vilebrequin (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 06h38   #25
vilebrequin
Banned
Ok, bien joué.
désolé pour le retard, t'avais raison plus de jus sur le pin 1 du contacteur, pour le fusible F16 cramé pourtant je l'avais testé auparavant. maintenant ça démarre depuis le contacteur. par contre j'ai perdu la centralisation alors elle était fonctionnelle
merci encore pour ton aide sans ton éclaircissement je serais perdu.
The Following 2 Users Say Thank You to vilebrequin For This Useful Post:
Binbin (23/11/2021), boris93600 (23/11/2021)
Vieux 23/11/2021, 17h14   #26
vilebrequin
Banned
Par défaut Probleme Résolu
Bonsoir et Merci a tous qui m'ont aidé et participer d'une manière ou d'une autre a résoudre mon problème et en particulier notre ami boris93600.
Vieux 24/11/2021, 03h15   #27
boris93600
C'est toute la centralisation qui ne marche pas ? Ou juste à la clé ?
Vérifie fusible F17, à coté de l'autre.
vilebrequin (25/11/2021)
Vieux 24/11/2021, 10h04   #28
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 7
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Est-ce que la centralisation marche avec la commande située dans l'habitacle ?
Si oui c'est la télécommande qui a un problème, peut-être synchroniser.
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
Vieux 25/11/2021, 18h48   #29
vilebrequin
Banned
Envoyé par ABDESLAM Voir le message
Bonsoir
t'as raison c'était la télécommande qui décornée, tout est rentré dans l'ordre
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
salut l'ami
boris93600 (26/11/2021)
rité
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 11h52
polo 6r compteur ne s allume plus et ne demarre plus merco97@yahoo.fr Compteur kilométrique 15 16/03/2017 21h03
207 phares et essuies glace allumé et ne demarre plus yassdefiguig Peugeot, Citroën 12 01/02/2017 22h14
Clio III le voyant avec la clé du tableau de bord est allumé serge13 Mécanique générale 3 08/04/2016 21h05
Clio temoin antidemarage reste allume electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 12 09/06/2014 02h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
