Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
13/12/2021, 13h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
A coup Dq500 audi Q3
Hello
Sur un q3 tdi177 avec une dq500 de 2012. Embrayage qui vibre et patine sur l’arbre 1-3-5-7. Ras sur le 2-4-6 A votre avis embrayage ou mecatronic ? Ou les 2? Pas de défaut au diag, j’ai tenté une calibration qui s’est bien déroulée mais idem. Voilà la vidéo https://vimeo.com/656130898 |
13/12/2021, 18h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
t'as un embrayage sur le Pair et un embrayage sur le Impair. donc, tu dois avoir un soucis d'embrayage. le mecatronic c'est facile a tester, tu branches la valise, tu actionnes les electrovannes et tu regardes comment ca bouge en bas. vu l'age, je dirais embrayage. @+ |
13/12/2021, 19h13 | #3 |
On ne voit rien sur cette boîte. Tout est à l’intérieur. Les vitesses passent bien et l’embrayage semble correctement géré au passage de rapport. C’est juste en phase d’accélération sur l’embrayage impaire ou ça vibre et patine puis raccroche.
La voiture n’a que 120000km Je pense aussi plus aux disques d’embrayage mais pourquoi je ne constate pas plutôt un patinage constant. |
13/12/2021, 19h25 | #4 |
Quand je regarde des vidéos de dsg qui patine ça ressemble vraiment à un embrayage qui patine, comme avec un boite manu.
https://youtu.be/YgcO6GapOh4 Hors ici à la monté en régime ça fait des vibrations avec un mini patinage puis ça raccroche puis re vibration,etc… On le voit bien sur ma vidéo, quand l’image se brouille ce n’est pas moi qui a Parkinson mais bien toute la caisse qui vibre! Perso je n’ai jamais vu d’embrayage faire vibrer tout une caisse mais je me trompe peut-être. |
13/12/2021, 20h07 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Rappel sur les véhicules équipés de la DQ500 AUDI Q3 2.0 TDI 177 Année à partir de 2011 DQ500
14/12/2021, 04h25 | #6 |
Il ne manque pas quelque chose dans ton message?
14/12/2021, 19h37 | #7 |
Salut Vwseb,
Si tu t'adresse a zenata non il manque rien dans son message il t'indique qu'il y a une campagne de rappel pour les véhicules Q3 177cv post 2011 parcontre toi tu oublie de remercier sadna et zenata cliquez sur thanks surement un oublie a voir la video, ça ressemble a des embrayages usées tu n'a pas de dtc a la valise si tu as des dtc post les. Bon courage |
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post: | vwseb (14/12/2021) |
14/12/2021, 20h23 | #8 |
Je pensais qu’il avait plus d’info et de précision sur le rappel. Sur ce qui est remplacé sur ce rappel.
Mais vu que le véhicule n’est pas entretenu chez audi, toute prise en charge est de toute façon exclue. Il l’a ramené chez audi pour un "diag". Boîte cassée monsieur, devis de 11500€…. C’est vraiment des blaireaux dans les concessions c’est hallucinant. C’est compliqué de faire une diag sans connaître les valeurs à contrôler. J’ai pris contact avec doc bva, il y a un centre à moins de 2h de route je vais envoyer le proprio là-bas. Merci pour vos réponses |
14/12/2021, 20h55 | #9 |
Bonsoir
IL te manque "Code d’identification boite de vitesses" !!!!!!!!!! NEZ, NYE, MYG, NYD, NZT, NZS, QKB, QYQ, PVB, PUZ, RBU, RBW Il est indispensable d’effectuer une vidange des boites DSG 7/ DQ500 au maximum tous les 60 000 kms Le kit contient : 6 litres d’huile DSG (G052182A2) 1x filtre à huile DSG (0BH325183B) 1x joint DSG (N91084501) Attention : Après une vidange de boîte il est nécessaire de procéder à une calibration (encore appelé « réglage de bases ») des embrayages. A défaut, de forts à-coups lors du passage des rapports peuvent apparaître et mettre à mal la boîte et les embrayages.
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vwseb (15/12/2021) |
15/12/2021, 08h32 | #10 | |
Erreur, que le vehicule soit entretenu ou pas chez Audi, une compagne de rapelle concerne tout le monde. maintenant la question c'est " est ce qu'il est encore dans les temps de la compagne de rapelle" ? si oui, il doit ecrire un courrier recommandé a Audi France pour plaider son cas. Si non, et Bien il fait son embrayage chez un garage et fait la Maj du dsg chez audi. Pour info, audi fait des Maj ecu et DSG a chaque fois qu'un client depose sa voiture chez eux. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | vwseb (15/12/2021) |
15/12/2021, 09h07 | #11 |
@zenata je n’ai pas trouvé le code boîte. Je n’ai trouvé ni étiquette dans le coffre ni sur le carnet. Mais bon ça ne change rien. Je connais la théorie mais la c’est une panne.
Je me demandai juste si c’est plutôt le mecatronic qui est plutôt simple à remplacer, ou les disques, ce qui demande nettement plus de démontage. Aurais tu plus de détail sur ce qui est fait sur la campagne de rappel? Pour la campagne, comme dis le proprio à fait un devis chez audi. J’imagine qu’ils ont tenté une maj + calibration. Le groupe vag n’est pas réputé être vraiment correct pour ce qui est prise en charge / rappel. |
15/12/2021, 09h43 | #12 |
pour le code boite , tu utilises ELSAWIN + vin post autoscan vcds pour commencer une vidange boite + inspection de l'huile vidangé (couleur , presence de limaille , quantité , odeur ....) ---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h40 ---------- salut pour le code boite , tu utilises ELSAWIN + vin post autoscan vcds pour commencer une vidange boite + inspection de l'huile vidangé (couleur , presence de limaille , quantité , odeur ....)
15/12/2021, 13h31 | #13 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt l ami
Premierement vidange d huile + reglage de base, c est pas de changement alors faite une mise a jour de mecatronique. Odis e ou vas tu peut faire MAS. Pour bien obtenir la derniére version firmware dq500, avec vcds aller au ----) bloc de mesure 41 puis poste bm içi.
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | vwseb (15/12/2021) |
15/12/2021, 15h58 | #14 |
Je vais voir avec le proprio mais comme il n'y a le problème que sur un embrayage...
15/12/2021, 19h26 | #15 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Ça sent l embrayage ton histoire.
acces VCDS DSG7 DQ500 pas d acces 08 meas ?? | OVERSPEED | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 02/02/2021 20h47 |
a coup moteur | RALPH | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 05/10/2018 19h49 |
Coup circuit | mahishak | Automobile en général | 8 | 16/01/2018 12h03 |
Coup de main svp audi a3 | ayoub3030 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 10/06/2013 22h26 |
Coup de gueule | ramses74 | Café du forum | 0 | 02/02/2012 13h42 |
