Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 21/09/2020, 17h00   #1
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 6
yanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura aboutyanp55 has a spectacular aura about
Par défaut probleme calculateur fiat panda
bonjour a tous
voila un collègue du taf avec qui je covoiture a un soucis avec une fiat panda 1.2 2007/2008 qu'il a acheter pour une de ces filles.
apparemment il n'a que 2 cylindres qui tournent c'est arrivé après être rentré chez lui avec la voiture quant il l'a acheter elle allait bien, c'est un problème récurant sur ce model apparemment.
ma question est t'il possible de récupérer le ou les fichier dans le calculateur marelli IAW 5AF.SP pour faire un clone.
d’après ce que j'ai put trouver sur le net il faut le faire en boot mode, mais les explication sont pas très claire,si un membre avait un petit tuto la dessus je suis preneur.
mon fgtech galetto4 (clone)prend le calculateur donc je devrais pouvoir lui faire en principe, j'ai aussi mpps et bdm100
merci a vous
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2020, 18h07   #2
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
iaw 5af avec fvdi en obd inisialisation eeprom et ca roule (auto adaptation)
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Minimox (09/11/2020), yanp55 (21/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 18h31   #3
yanp55
Avatar de yanp55
slt
tu veut dire quoi par fvdi (si c'est abrites j'ai pas)
par obd ok
pour initialisation c'est le boot mode je suppose
si tu peut me détailler un peut plus parce que la j'ai pas compris la moitie, tu m’excuse mais a part pour moi ou des amis je met pas souvent les mains la dedans j'ai fait que 2 calculo pour le moment les termes m’échappent encore je suis novice a ce niveau
Vieux 21/09/2020, 19h17   #4
Pouvoir de réputation: 172
si elle tourne sur deux cylindres , c'est que le calculo communique
pourquoi ne pas commencer par un diag en obd ????
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
Peut être les bougies et/ou les bobines ???
Vieux 21/09/2020, 20h39   #5
yanp55
Avatar de yanp55
slt
mon collègue a fait un diag il a des erreures niveau bobines
elles sont neuves il a essayer avec les anciennes pareil
d’après les codes défauts qu'il a recherche il est tombe sur le problème de calculateur récurant a ce model j'ai pas plus d'info
il a mis des injecteurs neuf, sonde lambda mais toujours pareil.
donc il a effacer tous les défauts et les seuls a revenir sont au niveaux des bobine p0352 et un ou deux autres en rapport.
donc voila
Vieux 09/11/2020, 06h19   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
c'est le calculateur qui pilote les bobines 2 par 2 j'ai déjà eu se problème une sur la prise oxydé et d'autres ECU hs effectivement problème reçurent
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 19h44   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
pour info, lors d un calculateur neuf ou cloné, il faut faire apprentissage roue phonique ( capteur PMH) avec MES (multiEcuScan) ou equivalent
et la procédure ( bizarre), une fois l'apprentissage lancé, il faut mettre moteur CHAUD, a l arret, rupteur et laisser tomber le regime moteur jusqu au ralenti ( a faire 5 fois)
et tu auras un moteur qui tourne plus rond, et moins de conso ( allumage au bon endroit au PMH)
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
probleme direction fiat panda 2 foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 19/04/2021 07h16
Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur autobus Automobile en général 11 05/09/2020 22h13
MMO OFF sur FIAT PANDA 1 EliotFR Tutoriels 0 17/01/2020 15h32
Egr off Fiat panda belle-palestine Chiptuning 9 30/06/2019 15h08
probleme cle fiat panda 2005 kams20040 Programmeur de clé 2 10/01/2012 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
