23/09/2020, 18h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Shema Régulateur de charge 308 T9
Bonjour svp j'aurrez besoin de schéma alternateur plus régulateur de charge pour une Peugeot 308 t9
La courroie accessoire s'est effilocher Et a commencé à s'enroule autour de l'alternateur il me semble Alternateurs changer courroie changer Cette am j'ai telecoder le changement courroie L'alternateur je ne savait pas encore qu'il étai changer Je le telecoderai le changement elternzteur demain Mais j'ai encore 3 défaut lier à la charge ainsi qu'au régulateur de charge Demain je posterai les photo du diag mais si quelqu'un peut me donner déjà le Shema se serai cool Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: |
23/09/2020, 18h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut ,
dis moi si ce modèle te va ? pass en mp |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | skeuf (23/09/2020) |
23/09/2020, 19h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 5 |
slt
pour te donné le bon schémas faudrait que tu donne plus d'infos sur ton véhicule. |
The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post: | skeuf (23/09/2020) |
23/09/2020, 19h33 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, souvent sur T9 le simple fait de rouler 1 ou 2 kms les voyants disparaisse apres avoir remplacer la courroie accessoire. Tu as changer aussi les galets tendeurs?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | skeuf (23/09/2020) |
23/09/2020, 21h37 | #5 |
Jetai partie pour autre chose j'avais que mon lunch sur moi pour faire cette auto j'y retourne dans la semaine avec le psa pour approfondir
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h36 ---------- Je regarde sa demain je suis sur tel uncleseb Merci d'avance Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | baccaraboss (23/09/2020) |
24/09/2020, 12h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 30 |
il ne devrais pas y avoir a faire quoique ce soit si la voiture voit pas de charge , elle le dira au prochain demarrage 30s si c'est reparer , puis disparaitra simplement si elle dit que ce ne vas pas , il faut telecoder en ligne je pense , deja eut vend de cette panne avec juju64 la voiture a vue le changement de materiel qui n'est pas le meme que l'origine certainement, il faut quand meme avant tous regarder attentivement les picots qu'il ne soit pas tordu ou lache suite au manipulation |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | skeuf (24/09/2020) |
03/10/2020, 12h07 | #7 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut Skeuf
ta avancé ta 308 T9 ? |
508 Hybrid ne charge plus | kdo75 | Automobile hybride électrique | 10 | 16/01/2018 18h56 |
probléme de charge sharan | Harrachi | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 27/02/2017 23h36 |
Mercedes CLK AMG PB charge batterie | mecaniqueauto | Mercedes Benz | 10 | 23/11/2016 20h05 |
Potentiometre de charge | Niga | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 04/06/2014 09h32 |
VW V10 probleme de charge | BilChip | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 30/09/2012 07h59 |
