Vieux 22/04/2020, 10h20   #91
Aragos352
Avatar de Aragos352
Pouvoir de réputation: 5
Aragos352 will become famous soon enough
Bonjour à tous, j'ai le même type de DAE sur une modus, et j'aimerais si possible un vierge d'une 24C16 (je peux envoyer mon VIN par MP), j'ai envoyé un message privé à angels59 mais ça fait 3 4 jours qu'il n'est pas co
Pour info, j'ai essayé déjà 2 fichier que j'avais en ma possession mais ils ne fonctionnent pas.
Merci d'avance les amis !
Aragos352 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2020, 10h26   #92
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
Bonjour Aragos352,
Je te conseil d'ouvrir ton propre post, d'une part tu auras des réponses plus ciblées et d'autre part cela évite de polluer et surcharger les post existants.
Aragos352 (22/04/2020)
Vieux 06/01/2024, 20h10   #93
Mo84
Avatar de Mo84
Mo84 is an unknown quantity at this point
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir a tous.
Quand je disais que ce petit bug allait relancer les discussions lol
Alors voilà je suis toujours à la recherche d'un dump vierge pour DAE modus de 2004.
Pour la petite histoire un collègue garagiste avait changé une dae défectueuse ou peut être pas ,tout dépend du défaut,bref lui ne le savait pas.
Il a changé celle ci par une dae d'occasion,jusque là pas de problème beaucoup d'entre vous connaissent la manipe.
Mais dernièrement mon collègue a du changer les injecteurs sur cette même voiture et pour faire les travaux,bien il a débranché la batterie et bien-sure endormi l' uch et lorsqu'il a eu finis ses travaux,bin beaucoup d'entre vous vont dire,bien qu'il n'a pas pu redémarrer la voiture car l'uch interroge l’antidémarrage qui est dans la dae et arfff c'est pas le même code et tout ce qui suit.
Solution reprendre la dae d'origine la brancher, redémarrer et remettre celle d'occase.
Ouai mais seulement mon babache de garagiste l'a balancé
Donc seul solution,dae neuve là je suis en train de lui arracher un oeil ou un kit complet,uch,clés,calculateur et dae là il boude aussi
Voila pour l'histoire
donc comme il est dit plus haut si quelqu'un a un dump valide car j'en ai testé plusieurs sur le forum et toujours pas de démarrage.
Donc la ref de ma DAE: TRW 8200 433 517 -- D 201 37
Et voici le dump de la 24C16 eprom visible:
En remerciant d"avance
cdlt angels59
Est il possible d'avoir un simple vierge pour dae modus trw 8200 826 817.
Vous remerciant par avance
Mo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Dump vierge bsi partner 2004 MIGOUEL Immobilizer dumps/solutions 8 03/10/2013 11h44
Besoin dump vierge uch modus Meziane93 Réparation & Programmation des calculateurs 1 13/06/2013 10h03
Dump vierge pour dae modus komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 14/05/2012 23h24
Modus DAE hs 2004 RIMKACHIP Immobilizer dumps/solutions 67 02/02/2012 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
