Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
23/05/2020, 08h32 | #61 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut pat, Merci pour ta reponse.d’apres mes recherche ca m’a l’air d’etre ca une isolation galvanique.du coup c’est necessaire pour une utilisation auto? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | MecaTech (13/11/2020) |
23/05/2020, 12h55 | #62 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour, ce n est pas du luxe une isolation galvanique , on n est jamais trop prudent dès que l enjeu pécunier matériel est présent
23/05/2020, 13h06 | #63 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut gary01
https://www.youtube.com/watch?v=Ule71jtgkB4
cordialement stef |
The Following 3 Users Say Thank You to zazear For This Useful Post: |
23/05/2020, 13h09 | #64 |
Merci pour ces infos les amis
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
23/05/2020, 23h39 | #65 |
Pouvoir de réputation: 5 |
J'ai récemment acheté le picoscope 2405A 4 canaux. Il n'est pas spécial auto mais j'ai pu contrôler les injecteurs diesel avec une sonde car les entrées sont de + et- 20v. je trouve le logiciel pas mal assez simple. Je joint quelques oscillogramme que j'ai relevé sur ma corsa qui me pose des problèmes. https://zupimages.net/up/20/21/qarc.jpg CAN H.S. https://zupimages.net/viewer.php?id=20/21/saps.jpg Signal injecteur N°1 et 3 et je vois qu'il y a des injections parasite entre les deux |
23/05/2020, 23h50 | #66 |
Re
une erreur, au lieu du can hs c'est le signal pris sur le 1 et 4 https://zupimages.net/up/20/21/ccsh.jpg https://zupimages.net/up/20/21/8ufp.jpg en bleu N°1 en tension x10 (sonde1/10) en vert courant N°1 avec pince ampèremétrique (1mV/10mA) et en rouge N°3 |
04/06/2020, 21h57 | #67 |
voici une video pour utiliser le picoscope2205a avec le logiciel picoscope automotive https://www.youtube.com/watch?v=BvMH...ature=youtu.be ---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- demain j 'essai et je vous tiens au jus
cordialement stef |
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post: | MecaTech (13/11/2020) |
05/06/2020, 07h41 | #68 |
RE
je viens de faire la manip c'est ok ca marche
cordialement stef |
16/07/2020, 08h19 | #69 |
Bonjour a tous
Je viens de recevoir mon capteur et fait un essai sur ma tondeuse ---------- Post added at 06h19 ---------- Previous post was at 06h18 ---------- prochaine essai sur ma voiture
cordialement stef |
13/11/2020, 00h43 | #70 |
Bonjour a tous , pour les personnes qui aime les gadgets j ai réussi a brancher mon oscilloscope owon 1022 à ma tablette et mon télèphone grace a ce logiciel et je vous invite aller voir cette chaine (pour ceux qui faire du diag automobile ):
https://www.youtube.com/channel/UCfG...RzvPMPxX2UV7BA et l application https://l.facebook.com/l.php?u=https...&__tn__=R]-R&c[0]=AT0N8n37-9fijEeT2awlspERRPi2RPu3SnNgkIfPr9aSTI8JKbODOB1j5_h HM6cfuTx75ZcMAwG5Zz9OWilQGwOn6zLmGedunkmYlLtUQWkH1 l4otu4mwtmo7o0Ew2PXaX9cOZbNQiQq52Rmh7VPorDeXdoEH_b hONjcI5h1GMvoqSZZsgyyu_aiMx6j4EhUu91Rve_s2Z5shKqbz yOKpuI
cordialement stef |
13/11/2020, 07h40 | #71 |
Pouvoir de réputation: 84 |
les injecteurs piezo ont des tensions elevées ( 70 V et plus ) il faut donc utiliser un attenuateur 1/20 pour eviter de griller les entrees de l oscillo Si on ne connait pas la valeur de tension que l on veut l usage d un attenuateur est une bonne securité Pour les signaux comme les capteurs de PMH et autre capteurs de cible on peut utiliser un montage Mosfet pour sortir un signal 5V isolé Hantek fabrique un attenuateur 1/20 BNC qui vaut moins de 15 Euro Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (13/11/2020) |
13/11/2020, 20h35 | #73 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'utulise un Fluke 123 il est bien mais il à des défauts
14/11/2020, 00h51 | #74 |
je me suis acheter attenuateur 1/20 BNC
https://www.ebay.fr/itm/Hantek-HT201...gAAOSwahVfm5pi et j 'ai acheter ca aussi cp0096 https://www.youtube.com/watch?v=fwyxYA4ptXs ---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h43 ---------- sonde differentielle X100 https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/12401510.jpg et le truc gris a cote c 'est :Capteur De Pression D'impulsion D'échappement https://autoscopeology.com/product/exhaust-pulse-tester https://www.youtube.com/watch?v=sxtHfhdGKAI
cordialement stef |
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post: | MecaTech (14/11/2020) |
15/11/2020, 07h29 | #75 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Le logiciel picoscope ca marche avec d'autres marques oscilloscope ? Merci Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
Vends Oscilloscope USB | jah83 | Vente, Achat, Echange | 1 | 17/05/2016 07h13 |
oscilloscope HANTEK | jardini | Autres | 3 | 01/06/2015 21h12 |
info sur oscilloscope | jpanasonic | Electronique | 8 | 16/03/2015 13h22 |
c quoi le bon oscilloscope auto-motive pour un mecano? | yousfi | Vente, Achat, Echange | 3 | 07/10/2013 21h17 |
Avis sur oscilloscope | Ben29200 | Electronique | 3 | 26/05/2013 22h24 |
