05/01/2015, 14h18 | #76 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Exact d apres la doc que j ais sous les yeux les branchements can l et can h ne sont pas pris sur les mêmes que pin quue l 32n
05/01/2015, 15h09 | #77 |
Bon je peut pas utilisé 1270 pas les mêmes pilote que mon interface
05/01/2015, 15h58 | #78 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Stéphane , avec quoi as tu fait le off ? |
05/01/2015, 16h06 | #79 |
Stéphane tu dis que si présence d'une eeprom 82C250 pas besoin d'émulateur , juste pin 58 a virer , tu es sûr de ça ?? Car le mien en a une et n'ayant pas d'émulateur sous la main ça m'intéresse ...
05/01/2015, 16h37 | #80 | |
Pouvoir de réputation: 87 |
Je crois que sur cette ecu il y a du can et si c'est le cas seulement avec émulateur et ton dump vierge pour le off. Regarde sur ta fiche ecu si tu as du can : 27, 57 = CAN H et CAN L
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | r1lef (05/01/2015) |
05/01/2015, 16h42 | #81 |
Oui pas de soucis je suis sur si tu as l eprom tu est en can donc pas d emulateur tu flash coupe le 58 et roule
De plus tu ne pourri pas le poste le 34 est de même famille que le 32 à part le K-line et L-line qui n est pas au même pin le reste est identique enfin pour la lecture et ca coute rient de rajouter une parenthèse pour le 34 dans le tuto voir en faire un a part pour pas tout mélanger Dernière modification par stephane ; 05/01/2015 à 16h45. |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | r1lef (05/01/2015) |
05/01/2015, 16h59 | #82 |
C est pas compliqué tu vas sur le véhicule si tu as un fil sur la broche en 58 tu est en can donc sans et si tu n a rient a cette emplacement c est emulateur obligatoire
05/01/2015, 17h38 | #83 | |
pas de fils en 58 tu pourra faire un off seulement avec un émulateur.
05/01/2015, 17h42 | #84 |
Ha c est moi qui inverse. ...désolé
05/01/2015, 18h45 | #85 |
Bonsoir les amis ,
ici pour la pose de l emulateur pour d une sirius34 avec can. modifier les lignes du flash 04000 a 07000 en ffff....
05/01/2015, 19h54 | #86 |
La même pour un 32
05/01/2015, 20h27 | #87 |
une adresse pour ces émulateurs ?
05/01/2015, 20h48 | #88 |
donc , si on résume :
1- fil pin 58 = pas de CAN 2- pas de fil en 58 = CAN si 1 , donc pas de 82C250 ? et si 2 obligatoirement une 82C250 ? |
05/01/2015, 21h07 | #89 |
Oui c est ça
05/01/2015, 23h06 | #90 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
29f... ecu sirius 32 | Actif-Car | Programmeur de chip | 8 | 29/04/2014 22h28 |
Sirius 32 n | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/04/2013 07h12 |
Sirius 32 | CSYSTEME | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/03/2013 11h16 |
sirius 32 2L 16V | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/04/2012 08h13 |
Imo off sirius | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/02/2012 17h48 |
