Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 22/12/2014, 13h58   #1
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
DiagBmw will become famous soon enoughDiagBmw will become famous soon enough
Par défaut couleur cable bmw cas digiprog
jai reçu mon digiprog 3 clone ....
Je dois utiliser adaptateur BMW CAS, mais sur le PDF les couleurs sont :
Brochage:
Pin 12 = NOIR
Pin 26 = BLEU
Pin 34 = ROUGE
Pin 35 = bleu-blanc
est le cable qui j'ai reçu avec digiprog 3 la prise BMW CAS contient des couleurs NOIR,ROUGE,ORANGE,MARRON
Si quelqu'un a bien couleurs, pourriez vous m'envoyer par couleur la correspondance (numéro pin) sur la RS/BMW CAS.
Merci d'avance
DiagBmw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 18h31   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
salut diagbmw explique nous un peu ton souci pourquoi intervenir sur le cas
Vieux 22/12/2014, 18h47   #3
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
Parce que mon boitier CAS 2 déconne , quand je met la clés dans le contacte et que je veux demarer la voiture elle ne veux plus j'entend un bruit bizard au niveau du tableau de bord donc j'en est trouver un mais il n'a pas le même kilométrage que le mien et j'ai peur qu'il met a jour le kilométrage de la voiture au compteur, donc c'est pour cela que je veux corriger le kilometrage sur le boitier avant de l'installer.
PS; Mon vehicule a 116 *** km au compteur donc c'est pas pour trafiquer ou quoi que ce soit
Vieux 22/12/2014, 19h16   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 115
Salut a toi je ne met nullement ta parole en doute mais qui nous prouve que ta voiture a reellement 116... km un controle technique serait le bien venu pour prouver ta bonne fois crdl
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
DiagBmw (22/12/2014), ECU diag (23/12/2014), kams20040 (22/12/2014), Verdun (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 21h25   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 35
Crois tu que si tu changes juste le CAS ta voiture va démarrer?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
seadoo831 (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 22h05   #6
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
De temps en temps le boitier déconne, et pour le km elle a virement 116*** je ferai une photo du compteur ou une video meme,
Vieux 22/12/2014, 22h11   #7
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
ma voiture démarrer tout les jour mémé de temps en temps le boitier déconne, j'ai mémé démonter mon démarreur et contrôler c"est OK
Vieux 22/12/2014, 22h18   #8
Mathieu35500
Il suffit de cloner ton CAS origine sur ton occasion. Sinon ca marchera jamais. Il te faut CAS + clé +DME pour que ca démarre ou si tu as AVDI tu peux synchrosier ton CAS avec ton DME d'origine normalement.
CAS 2 c'est une série 7???
Vieux 22/12/2014, 22h55   #9
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
Post
C'est une serie 1 118D
voici des photos que je vien de fair pour vous monsieur seadoo831 j'espère que vous avez une réponse pour moi
cliquez sur l'image pour l'agrandir pour voir les klm
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...894IMG1265.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...360IMG1266.jpg
Vieux 22/12/2014, 23h05   #10
Mathieu35500
Oui pas de problème à ce niveau là. mais tu n'as pas compris ce que j'ai dis avant?
Vieux 22/12/2014, 23h08   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
bas le monsieur seadoo te dit merci et te répond que ça ne sert a rien de changer les kilo dans ton cas d occasion puisqu il est coder et qu il ne fera pas démarrer ta voiture sauf si tu met le boitier et la clef qui corresponde au cas d occasion que tu veux mettre sur ta voirure voila crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Mathieu35500 (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 23h10   #12
Mathieu35500
ou alors si tu as que le CAS tu peux le cloner avec ton origine :) mais avec digiprog je pense pas.
Vieux 22/12/2014, 23h12   #13
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
oui jai compris mais où je peux commander le AVDI psk moi je procède inpa mais je peux pas faire grand-chose avec
The Following User Says Thank You to DiagBmw For This Useful Post:
Omareves (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 23h15   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
tu veux un AVDI original ou un FVDI ( clone ) ?? crdl
Vieux 22/12/2014, 23h21   #15
DiagBmw
Avatar de DiagBmw
un outil pour pouvoir le synchroniser clone préférence
digiprog 3
cable digiprog jpanasonic Compteur kilométrique 9 19/03/2018 08h03
Digiprog cable ST51 olivep Compteur kilométrique 7 24/03/2015 06h46
Localisation Code Couleur redpoker Automobile en général 0 15/10/2014 12h02
recherche couleur fil faisceau lafuine59 Automobile en général 8 31/03/2014 19h25
[Vente] Digiprog 3 digiprog III correction odometer mod-files.com Vente, Achat, Echange 10 14/02/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
