07/05/2022, 11h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
problème stop and start Mégane 3
Bonjour j'ai un problème sur une Mégane 3 estate 2013.
j'ai le message stop and Start a contrôler qui reste allumer. j'ai contrôler le fusible de 5A caché derrière la batterie ok. charge de batterie 14.1v avec diagzone dans UPC il ressort les codes DF109 BATTERIE USEE.chute de performance ou opération erronée.(actif) DF083 CIRCUIT MODULE DE GESTION STOP AND START.INVALIDE.(actif) J'ai essayé de désactivé le système avec DZ mais toujours allumé. |
07/05/2022, 11h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt
change ta batterie...
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
07/05/2022, 11h30 | #3 |
Salut la batterie a 2ans et se matin j'ai rejouté une batterie charger a bloc avec les cables
mais pareil. |
07/05/2022, 11h31 | #4 |
tu a valider le changement de batterie ?
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | oliviermoi (07/05/2022), ronan4982 (06/06/2022) |
07/05/2022, 11h35 | #5 |
j'ai essayé avec diagzone mais se me dis que se véhicule na pas la fonction
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | phil1 (07/05/2022) |
07/05/2022, 11h41 | #6 |
a la mise du contact sur tbd l auto de demande oui ou non pour la batterie normalement ...apres si tt les paramètre son ok capteur pedale etc ....si tu a bien valider le remplacement avec un outil diag reset compteur start and stop ....des fois ca remarche que le lendemain...beaucoup de paramètre sont nécessaire pour le fonctionnement
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h39 ---------- et c est pas parce ce que ta batterie es chargee quelle es ok ...elle doit avoir un pourcentage mini pour le st an stop
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | oliviermoi (07/05/2022) |
07/05/2022, 11h50 | #7 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Comme dis F Phil1 change ta batterie,une batterie de 2 ans passe peut claquer Met une agm start and stop au minimum avec les bonnes caractéristiques origine et efface les défauts e t récode ta nouvelle batterie. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | oliviermoi (07/05/2022), phil1 (07/05/2022) |
07/05/2022, 11h59 | #8 |
apres c est pas si cher ....2 langoustes dans un 3 etoiles ou 1 dans un 4 etoiles ...lol
07/05/2022, 12h14 | #9 | |
impossible le reset batterie avec le diag il me dit véhicule pas équiper. donc si je débranche la batterie l'odb de la voiture devrait me le demander ou j'ai rien compris |
07/05/2022, 12h16 | #10 |
oui ...mais pose une batterie neuve elle es dead....
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | baccaraboss (08/05/2022), oliviermoi (07/05/2022) |
08/05/2022, 20h51 | #11 |
Salut,Il va tourner en rond et pas écouter, bref on ça avoir des news dans pas longtemps Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | oliviermoi (10/05/2022), phil1 (08/05/2022) |
08/05/2022, 20h57 | #12 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Combien de pourcentage état de charge batterie dans upc ? Si inférieur a 80% change ta batterie Si supérieur a 80% tu remets a zero les compteurs de demarrage. Après certainement pour avoir accès a ses paramètres te faudrait la clip Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
08/05/2022, 22h07 | #13 |
Pouvoir de réputation: 13 |
il faut tester ta batterie avec un testeur de batterie en ampere 14V SA VE RIEN DIRE si la batterie a une force de démarrage 760 A et apres teste ya 400A LE STAR AN STOP FONCTIONNERA PAS IL FAUT 100% CES UNE SECURITE POUR PAS tombé en panne
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post: | oliviermoi (10/05/2022) |
09/05/2022, 01h10 | #14 |
Pouvoir de réputation: 172 |
[Tutoriel] Désactiver Start & Stop avec DDT4ALL - Renault Mégane / Scénic 3... https://www.youtube.com/watch?v=QC8pg4YpZ5s après modif , plus aucun message start and stop sur le tableau de bord et le bouton n'est plus actif
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
10/05/2022, 13h46 | #15 | |
la voiture est a une copine il n'y auras pas de souci. je vous tiens des que ses fait. merci a vous tous. |
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | phil1 (10/05/2022) |
EDC17C46 clone ou Immo off probleme safe et start and stop | romano21 | Immobilizer dumps/solutions | 28 | 06/09/2017 21h05 |
Start & Stop Mégane III DCI 110 CH | Megane RS | Mécanique générale | 5 | 19/11/2016 20h23 |
Start & Stop OFF | Vilo76 | Tuning | 2 | 22/08/2016 07h07 |
probleme start and stop 118d | seadoo831 | BMW | 3 | 12/07/2016 06h34 |
Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 18h30 |
