S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
13/05/2022, 18h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Supprimer CC ID 71 sur série 1 de 2005
bonjour a tous
j essais de supprimer CC ID 71 sur série 1 de 2005 après l échange des plaquettes de freins avec xdiagpro j y arrive pas y a t il un e autres solution merci
dédé la quiche en informatique et électronique |
13/05/2022, 18h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 82 |
slt dede ta changer les temoins usure ?
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h29 ---------- perso je reset au diag autel mais essaye ca ... 1. avec le moteur en marche 2. appuyez sur le compteur kilométrique et maintenez- le enfoncé 3. le voyant de service apparaît (triangle jaune) 4. tout en appuyant sur le compteur kilométrique, appuyez sur le bouton BC sur la manette des clignotants 5. naviguez jusqu'à la fonction de réinitialisation souhaitée, telle que les freins, en en appuyant sur le bouton BC 6. pour réinitialiser, appuyez sur le bouton BC et maintenez-le enfoncé 7. une aiguille rotative d'une horloge apparaîtra 8. appuyez à nouveau sur le bouton BC et une coche dans une case apparaîtra 9. éteignez/allumez le moteur pour confirmer cet indicateur la lumière a été réinitialisée.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
13/05/2022, 18h42 | #3 |
merci a toi
pas moi qui ai changer les plaquettes moi on m a téléphoné oscourt je viens d acheter la voiture sans ct et j ai un voyant rouge faut que je passe la voiture au ct pour l assurer j i essayer ta méthode mais ça reste bloquer a abs et ça défile pas
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | phil1 (13/05/2022) |
13/05/2022, 18h46 | #4 |
verifie bien que le temoin usure es neuf...sinon ca bloque le reset
13/05/2022, 19h03 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut il y a pas une histoire comme quoi le freins a mains doit être desserré ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | dede83 (13/05/2022) |
13/05/2022, 19h04 | #6 |
merci j essaierais lundi
14/05/2022, 14h05 | #7 |
slm change les témoin d'usure ,en générale les gens prenne sans témoin et il remette les ancien et impossible a faire le reset
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | dede83 (14/05/2022) |
15/05/2022, 13h01 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, oui change les sensors tu dois en avoir 1 roue avant gauche et 1 roue ar droite
ils s'ont vendus a part @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dede83 (15/05/2022) |
17/05/2022, 12h12 | #9 |
tu aurais un lien
parce que évidement ils ont changer les plaquettes sans les capteurs en plus avec multi Diag j ai réussi a effacer les 25 millions de défaits dans tous les calculateurs il me reste p3e p4203 p4787 merci de m aider
17/05/2022, 12h14 | #10 |
slt dede
ta pas un grossiste du coter de chez toi ? les capteurs il les ont en stock une 20e pieces environ
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | dede83 (17/05/2022) |
17/05/2022, 12h47 | #11 |
non et c est pas moi qui vais les acheter
c est ça ? https://www.auto-doc.fr/pieces-detac...plier%5B0%5D=2
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | phil1 (17/05/2022) |
17/05/2022, 12h49 | #12 |
oui dede apres prend les bien selon imat perso je pose du textar..apres c est kif kif
17/05/2022, 12h53 | #13 |
c est a cause de ça que il me met en abs p3e
incohérence position étrier arrière?
17/05/2022, 12h56 | #14 |
alors la pas sur a voir comment les pistons on été repousser...c est chiant quand tu passe apres quelqu'un...revérifie bien le montage
17/05/2022, 13h39 | #15 |
neuf chances sur dix qu il le face lui même
de toute façon il est assez intelligent pour acheter un diesel dde 20005 alors qu il fait pas 3000 kilomètres par ans et qu il est au centre de toulon ça dernière sur sont coupe Hyundai qui a 20 ans il met de la 0w60 et la dernière vidange a plus de 3 ans mais je roule peu
Outils de la discussion | |
K+Dcan BMW Série E et Diag Série F!) | Scorpium59 | Vente, Achat, Echange | 2 | 14/08/2022 16h36 |
Recherche dump compteur serie 1 bmw 2005 | geniehex | Tableau de bord en général | 0 | 15/01/2019 21h03 |
BMW serie 1 E87 120D 2005 BVA | progautofiles | BMW | 4 | 14/09/2018 17h41 |
supprimer le FAP sur MERCEDES C220 2005 | mohcin2 | Chiptuning | 3 | 01/06/2014 14h09 |
schema cablage serie 1 120d anne 2005 | mecanique | BMW | 4 | 13/05/2012 13h23 |
