22/05/2022, 17h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 55 |
J'ai fais directement sur le mecatronique. avec une boxcom.
J'ai de la com au VCDS, au FVDI, mais au kess j'ai une erreur
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | cedmtech (22/05/2022) |
22/05/2022, 17h54 | #17 |
Pouvoir de réputation: 54 |
Le pcm flash lis les boîtes dsg Il y a les pin out sur le net Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
22/05/2022, 17h55 | #18 |
A mon avis franchement ca passera pas.
22/05/2022, 17h57 | #19 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Il me semble que pcm flash module 58 le fait normalement mais sur le meca directement
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
22/05/2022, 18h59 | #20 |
Pouvoir de réputation: 11 |
bon il va falloir que je vois pour un pcm flash du coup ou il y a dsg reader apparemment qui le fait, a voir.
22/05/2022, 19h15 | #21 |
Pour le DSG reader cela dépends de ton modèle de mécatronique perso j'ai demandé à nos amis du soleil levant et il n'on pas pu m'assurer que cela passerait sur mon modèle.
22/05/2022, 20h09 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut l’ami Tu dis que tu as le x17 ? T’as pas trouver ton modele dans le menu t’as bien regarder ??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | cedmtech (22/05/2022) |
22/05/2022, 23h05 | #23 |
Non je n'ai pas regardé, j'ai cru comprendre que c'était le flex qui le faisait, mais je vais jeter un œil demain quand même pourquoi pas.
22/05/2022, 23h27 | #24 |
Si tu veux je jette un oeil sur mon dsg reader demain matin
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | cedmtech (22/05/2022) |
22/05/2022, 23h34 | #25 |
Oui je veux bien,
Il est peut être mentionné mais est ce qu'il passe qu'il me plante pas la boîte, c'est ça le problème, ça reste du chinois. |
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post: | Maimeun (22/05/2022) |
22/05/2022, 23h40 | #26 |
Sa j'en ai pas qui traîne pour te confirmé attends 15 min je look tout de suite
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h40 ---------- Previous post was at 00h35 ---------- Donne ton modele de boite stp Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
23/05/2022, 00h02 | #27 |
Bon bah il ne fait pas golf 6r
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | WJon (23/05/2022) |
23/05/2022, 05h51 | #28 |
Salut l'ami , et golf 6 GTI non plus j'imagine
Quel outil pour Nec D76F0018 | verbatime | Transponder, code pin | 1 | 04/07/2020 17h56 |
Quel outil pour golf 5 ? | ssv | Outils de diagnostique | 9 | 30/06/2020 08h30 |
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 32 | 26/08/2017 00h30 |
quel outil pour le IAW 4MP2.01 | popeye05 | Flasheur de calculateur | 3 | 16/08/2014 17h18 |
Quel outil pour débuter | samauto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 15 | 10/08/2013 20h27 |
