14/03/2019, 22h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
HELP 5P08 EDC15 1 plug 406 HDI 136cv
Salut à tous,
j'ai une 406 HDI 136 avec une panne intermittente d'immo. Un matin elle démarre, le lendemain non.. bref, j'ai essayé de faire un OFF sur la 29F400 avec le soft à Amine = demarre normalement si elle n'est pas en panne mais l'immo n'est pas OFF si je débranche l'anneau du Neiman. Du coup je pense qu'il faut le faire sur la 5P08, si vous avez un fichier testé... J'ai pas trouvé sur le fofo, ou alors sujet trop vieux pas de réponse des personnes concernés. ECU EDC15C2 un plug 028101370 de 406 2.2HDI 136, ci joint le dump de la 29F400 et de la 5P08 d'origine. Merci d'avance à celui qui aura un "truc qui va bien"
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
14/03/2019, 22h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
sur cette ecu c est sur l eprom remet la flash ori voila le off sur eprom mdp en mp fait un retour
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
14/03/2019, 23h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Rapide l ami je me suis relevé pour rien lol j'ai préparer le fichier et ta été plus rapide lol j ajouterai que la dessus je jetterai un œil au relais double également etc parfois la prise charbonne..
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | klif26 (15/03/2019), Moulay (14/03/2019), pouettedu76 (15/03/2019), requin51 (15/03/2019), soustourou (15/03/2019) |
15/03/2019, 01h07 | #4 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut off sur la 5.p08 immokiller
The Following 2 Users Say Thank You to bbert90 For This Useful Post: | klif26 (15/03/2019), soustourou (15/03/2019) |
15/03/2019, 05h16 | #5 |
Merci Moulay !! tu l'as fais avec quel soft ?
Je prog ce soir, j'essaye demain matin...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post: | klif26 (15/03/2019) |
15/03/2019, 05h30 | #6 |
avec imokiler la 5.p08 sur edc15c2 psa
15/03/2019, 06h06 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
le transpondeur a bougé dans la clé ,probablement
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | klif26 (15/03/2019) |
15/03/2019, 08h05 | #8 | |
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
15/03/2019, 11h26 | #9 |
Tu peut le faire la 95p08 avec immokiller ou aetool sans probleme
15/03/2019, 21h51 | #10 |
Immokiller ne me proposait qu'un vierge, je n'ai donc pas essayé si c'est pour avoir un voyant diag pour un ECU non codé... Mon pote n'est pas dispo samedi, et moi pas dimanche. Test repoussé à lundi.
15/03/2019, 21h54 | #11 |
Le off et bien sur immo killer l'ami
16/03/2019, 04h02 | #12 |
tu prend citroen
16/03/2019, 07h40 | #13 |
Ben oui lol...
16/03/2019, 11h17 | #14 | |
18/03/2019, 17h58 | #15 |
Fonctionne au top ! un bip + message sur écran multifonction "anomalie antivol", on tourne la clé et ça démarre, aucun voyant.
Pour répondre à Yann3 => clé neuve recodée + anneau neuf; c'est très certainement la BSI qui commence à chier... Merci encore Moulay !
immo edc15 3 plug | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/07/2018 08h23 |
Immo off EDC15C2 1 plug 29F400 ou 5P08 ? | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 28/02/2017 20h44 |
cherche edc15 fash ori 1 plug | Ecomouv | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 11/06/2015 15h36 |
Immo off EDC15 3 plug | joshy | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/01/2015 17h18 |
HELP immo OFF edc15 c2 1 PLUG par la 29F400 | izouf | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/02/2014 20h41 |
