Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
12/08/2020, 16h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Clim vw
J'ai un probleme sur ma climatisation! En pleine canicule :/ J'ai changé le compresseur ...nada J'ai changé le presstotat...nada J'ai placé le fusible pour la clim (manquant) sous le volant .... nada J'ai ce defaut qui revient de suite 9481748- High pressure sensor B10EA 14 [009] - Open or short À votre avis ça peut etre quoi ? Merci ;) ---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h09 ---------- Pardon c'est sur touran 1.6 tdi 105 fap 2012 |
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: |
12/08/2020, 16h13 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut capteur de pression du réfrigérant en court circuit Vérifier les câbles et le connecteur |
The Following 6 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | baccaraboss (13/08/2020), fayssal2017 (13/08/2020), Liteonn (12/08/2020), martinn (12/08/2020), Pilouf (13/08/2020) |
12/08/2020, 17h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, comme te l'as dit POCOYO, c'est soit le cable du pressostat que tu as remplace qui est coupé ( ou mal branché), soit le cable qui est en court circuit. Tu dois partir du pressostat et suivre le cable...
The Following 5 Users Say Thank You to julian68 For This Useful Post: |
12/08/2020, 18h10 | #4 |
Merci les gars,
Je verifie ça demain ;) Prenez soin de vous |
The Following 3 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post: | baccaraboss (13/08/2020), julian68 (13/08/2020) |
13/08/2020, 14h51 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Climatiseur manuel ou automatique? Quelle est la valeur de la pression lue au scanner? Quel est le numéro et l'emplacement du fusible manquant?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Liteonn (22/08/2020) |
14/08/2020, 15h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour si a odis branche la touran et interroge l'adresse 08 (clim )et donne nous les résultat et regarde les BVM
L'expérience est le résultat d'une suite d'échecs." |
The Following 2 Users Say Thank You to hasanne For This Useful Post: | Liteonn (22/08/2020) |
14/08/2020, 21h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt
Elle est a combien ta pression refrigerant ? |
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | Liteonn (22/08/2020) |
22/08/2020, 08h54 | #8 |
Il s'agit d'une clim automatique J'ai verifié et reverifié les cables du presstotat et RAS! touts les fils sont OK En PJ les valeurs que j'ai dans vcds pour la clim ( error) Merci les gars encore une fois |
22/08/2020, 09h07 | #9 |
bonjour change la sonde de température extérieure
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
27/09/2020, 07h47 | #10 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
tu as un problème quand il fait très chaud ou tous le temps ? pression erreur tu as mis combien dans le circuit ? |
03/10/2020, 10h41 | #11 |
désolé de la réponse tardive Alors j'ai changé le capteur de temp ext j'ai refais un scan toujours le meme defaut J'ai donc cette fois ci achete le capteur chez VW et bim plus aucun défaut recharge clim et elle fonctionne ouf merci à vous |
Gaz clim | stef848 | Café du forum | 13 | 17/03/2018 09h31 |
508 clim | Medha69 | Systeme de climatisation | 13 | 06/03/2018 09h11 |
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 21h47 |
clim 208 HDI | AUTOKIMO | Systeme de climatisation | 6 | 28/05/2016 10h35 |
clim 406 hs ? | Abdelouahab | Systeme de climatisation | 17 | 21/07/2013 00h22 |
