Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
18/01/2022, 21h11 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 47 |
Salut Non l’erreur de communication est apparue après l’écriture de la flash avec ret, car j’ai sélectionné la mauvaise ligne sur ret ( k line ) du coup ça a du corrompre la flash. Je l’ai lu au ktag sur table, impeccable, c’est pour cela que je cherchais une lecture avec ktag car ma lecture ret je pouvais pas la re écrire. J’ai écrit celle qu’on m’a donné plus haut avec ktag, calculateur s’est réveillé ! J’ai ensuite fait un off ( ce pourquoi la voiture était la a la base ) et impeccable ! Juste eu un soucis avec le off, car l’uch inhibait le relais de demarreur. J’ai pas trouvé de solution mise a par mettre a la masse la commande du relais qui se fesait normalement par l’uch une fois que l’immo est inactive. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Alessiapia14 (19/01/2022) |
19/01/2022, 09h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut ,
oui c’est le problème d’ailleurs mais l’uch est défectueux à ton avis ? Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Jock66 (19/01/2022) |
19/01/2022, 10h04 | #18 |
Le client est arrivé avec problème de clé, mais c’est la 3 eme en 2 ans qu’il fait, du coup il a voulu faire un immo off etre tranquille. Pour moi il y a juste un problème de clé, je pense pas que l’uch ait un problème. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
full back MJD 6JO s5 apres immo off | rayad | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/02/2020 08h35 |
Happy Back :) | jeanmi33 | cimetière de présentation | 0 | 13/09/2019 09h15 |
full back up 206 1.4 hdi 0281010707 | Sebtyty34 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 09/02/2019 11h16 |
[CMD] VAG Fonction back 100% stock | jah83 | Chiptuning | 9 | 04/03/2016 07h08 |
Back up audi A6 3l tdi edc16cp34 | Race84 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/02/2013 15h04 |
