Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
12/07/2015, 23h02 | #16 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Il te faut telecoder le vin en ts premier
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
13/07/2015, 00h16 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
c est normal si la bsi eet vierge qu il te mette pppppp a la place du vin donc tu doi passee par test par calculateur bsi et faire apprentissage tu met le vin ensuite tu passe au pin et a l aprentissage des clees
13/07/2015, 02h39 | #18 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut mon ami master comment ppppppp est ce que lexia s'arrive pas à lire le calculateur oú quoi tu peut d'eclairer ton soucis??
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
13/07/2015, 13h14 | #19 |
Pouvoir de réputation: 11 |
SALUT jai injecter le dump dans le bsi le compteur m affiche 9999999 KM
Je vais essayer de telecoder voir ce que sa donne avec le lexia si quelqu un connait les procedures a suivre je suis preneur
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence " |
13/07/2015, 13h26 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
Salut Si ça t'affiche ça, c'est que tu a loupé le vierge et le combiné a mémorisé ce kilométrage 999999 donc tu es bon pour virginiser le combiné aussi
13/07/2015, 13h58 | #21 |
j ai tout telecoder avec le lexia ( le code pr le telecodage actia 03114 ) sa peut servir si besoin
tout marche sauf la clim communication impossible . et le combi , merci j sky pour le conseil . parcontre il me faut virginiser avec des ( ffffff ) ou re inscrire le kilo d origine ?
13/07/2015, 14h01 | #22 |
Il faut re virginiser le bsi et mettre ton kilométrage correct dans le combiné
Ensuite, tu rebanche les deux en même temps et le bsi va prendre le kilométrage du combiné à la mise du contact
14/07/2015, 03h14 | #23 |
Slt mon ami bizou comme il a dit nos amis j-sky,tu peut suivre ses etapes pour il sera ton bsi en ordre
14/07/2015, 03h26 | #24 |
Pardone mon ami je veux dire master t,prcque j'etais occupé avec mon ami bizou
14/07/2015, 04h01 | #25 |
la procedure de sky a bien marcher ... j ai retrouver le kilo d origine parcontre
je telecode tout vin option ect tout fonctionne sauf la clim j enregistre la clé pour le demarrage elle demarre sans pb mon souci et qu apres fermeture je retourne dans le voiture le bsi n enregistre pas le telecodage ni la clé il se reinitialise automatiquement je dois tout refaire ... je pense que mon bsi est grillé . je vais essayer dans recuperer un a la casse et virginiser le dump maintenant reste plus qu a trouver le meme ou je peut en mettre avec une ref differente ? qui peut m ' aiguiller ?
14/07/2015, 04h04 | #26 |
Quel version mg ou hg ? Post une photo de l'étiquette stp et la on pourra taider
14/07/2015, 04h10 | #27 |
j ai pas d etiquette sur le bsi elle a etait arracher ... je n 'est que la ref : lu avec le lexia
14/07/2015, 11h39 | #28 |
14/07/2015, 13h59 | #29 |
Post un photos de l'étiquette du bsi
14/07/2015, 14h01 | #30 |
Bon le bsi n 'enregistre pas la clé quand je telecode sa marche je ferme la voiture 5 min apres elle ne demarre pas il faut reaprendre la clé .... !!!!!
si je fait un immo off la voiture peut demarrer sans coder la clé ???
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
besoin d aide code pin d apres dump A6 2.5 2002 | espace3 | Transponder, code pin | 22 | 29/05/2015 19h23 |
Besoin aide compteur de mondeo 2002 | Jobard55 | Compteur kilométrique | 6 | 22/10/2014 14h54 |
Besoin d'aide FAP OFF 307 1.4 HDI 2002 | rvkone | Chiptuning | 9 | 06/06/2013 19h56 |
besoin d'aide en Tablo 406, 2002, VDO, 93C66 | twisterelectro | Compteur kilométrique | 2 | 27/05/2010 11h00 |
Dump bsi 206 2002 | supra93 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 03/03/2009 18h54 |
