07/08/2022, 08h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Clio 1.5 DCI - Pas de démarrage
Ma Clio 1.5 DCI 65 de 2004 ne démarre plus. 140000 Km Le voyant préchauffage et stop s'allume après deux tours de démarreur (pression rampe ?) J'arrive a la faire partir avec du nettoyant frein. J'ai testé le retour injecteur, me semble OK goutte a goutte sur chaque injecteur. J'ai deux codes erreurs : df113 pression fluide frigo df023 capteur pmh dent manquante j'ai débranché le capteur clim même problème j'ai changé le capteur pmh même problème j'ai remplacé le capteur et le régulateur de pression rampe même problème. Là je sèche et ne sais plus quoi faire une idée. |
07/08/2022, 09h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut, ça ressemble à un faisceau en court circuit.
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | lapinou (08/08/2022) |
07/08/2022, 09h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut test le faisceau du capteur pmh .
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | lapinou (08/08/2022) |
07/08/2022, 10h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut regarde sa peut t'aider.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=20104 |
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | lapinou (08/08/2022) |
07/08/2022, 13h07 | #5 |
J'ai déja lu ce post, il explique que l'erreur du capteur PMH est causé par le capteur de pression. c'est pour cela que je lai ai remplacé tous les deux. ça ressemble bien a un problème de pression car elle démarre bien et tourne nickel au nettoyant frein. si je la re-demarre a chaud elle démarre (car a mon avis la pression est toujours ok dans la rampe) Au diag la pression avant de démarrage est de 30 bars, et ça monte a plus de 400 (donc je suppose que mon capteur est OK, car j'ai bien l'info) Est-ce normal que la pression chute d'autant après utilisation ? Ai-je un injecteur qui reste ouvert ? Comment le savoir. |
07/08/2022, 13h34 | #6 | |
07/08/2022, 14h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour oui normal les 400 bars sous démarreur. Tu aurais un injecteur qui fuit tu n'atteindrais pas cette pression. Avec quel outils contrôle tu tout ceci ? Il faudrait voir regime moteur au diag ainsi que synchro AC/Vilo
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | lapinou (08/08/2022), oliviermoi (08/08/2022) |
07/08/2022, 21h37 | #8 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Coucou, j'imagine que c'est un capteur à effet hall.
Tu pourrais tester le 5v, la masse et le signal. Perso j'aurai bêtement regardé du côté volant moteur si pas de rouille ou pas d'anomalie. Si tu as un a oscilloscope connecte le à ton capteur vilo et observe les données. |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | lapinou (08/08/2022) |
07/08/2022, 21h58 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour, as tu un capteur sur la pompe HP?
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | lapinou (08/08/2022) |
07/08/2022, 22h20 | #10 |
Re, tu as du gaz dans la clim ?
Regle ton défaut de pmh avant tout !! Cible ? continuité ? Distribution ? |
08/08/2022, 14h08 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
je pense que tu dois remplacer les 2 capteurs : PMH et ACC |
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | lapinou (08/08/2022) |
08/08/2022, 16h20 | #12 |
oui gary89 a raison control ta synchro si pas bonne pas d'autorisation de démarrage.
et le petit bouton thank sur les message sa aide aussi pour continuer a avoir de l'aide. |
08/08/2022, 20h46 | #13 | |
Merci de ta réponse, mais si ma synchro pmh acc n'était pas bonne ça ne démarrerai pas au nettoyant frein. Je vais quand même essayer avec mon outil de diag (LAUNCH CRP909X) de voir la synchro.
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- Citation:
mon diag est un LAUNCH CRP909X je vais contrôler le régime moteur. Merci de vos conseils |
08/08/2022, 20h51 | #14 |
Tu arrives à la démarré puis roule ou juste tenir le régime tant que tu pulvérisé du nett freins ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | lapinou (08/08/2022) |
08/08/2022, 21h10 | #15 |
Pouvoir de réputation: 265 |
hello regarde le bouton du chauffage ...
Tags |
clio 1.5 dci pression |
clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 10h23 |
Pas de demarrage Clio 3 | akos421 | programmation & synchronisation de clé | 45 | 27/05/2021 22h46 |
kit demarrage clio 4 | rs676 | Vente, Achat, Echange | 2 | 19/06/2018 14h08 |
démarrage clio 2 | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 21/11/2014 17h23 |
pas de démarrage clio dci | aron2010 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 18/10/2013 21h09 |
