04/05/2021, 21h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
207, 1.4l hdi
Hello les amis, j ai un petit pour les plus expérimenté du fofo.
Alors je vous explique, on m a enmené une 207 qui sortait de chez un mécano (lol)car au début il avait perdu la clé. Bref le véhicule ne démarre pas, le faisceau en vrac , bsm et bsi, neiman, ecu moteur etc..... En fait il n y a même plus de contact dans la voiture, plus de voyant plus de démarreur. J ai vérifier les fusibles, le câblage du neiman a la bsi et bsi au bsm. Toujours sans résultat. La seule chose que jbobtiens c est les feux de détresse lol et le kilométrage qui s affiche avec le voyant batterie qui clignote. Donc j ai suivi le schéma technique , j ai les continuités, j ai également vérifier mes masses, mais rien n y fait. C est devenu un challenge pour moi car je n ai jamais aussi galerer avec un faisceau de voiture. Ma question , y a t il autre chose à vérifier hormis bsm, bsi, neiman, fusibles ? Ce que je viens de citer à été changé avec k ecu moteur également. J ai vérifier mon alim qui part du bsi jusqu au neiman et j ai bien mes 12.5v. Est ce que quelqu un a déjà eu ce soucis?0 Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | akasa67 (04/05/2021) |
04/05/2021, 21h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami tu a fais scan complet de tous les calculateur tu dialogue avec quoi et a tu des default etc je suppose quel et donc en mode eco car elle ne demarre pas donc rien ne fonctionne..
04/05/2021, 21h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 36 |
controle le réseau can de labs bon courage |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | nabin70 (04/05/2021) |
04/05/2021, 21h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, je suis d'accord avec akasa67, fais un diag pour voir avec quels calculateurs tu peux dialoguer dans un premier temps
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | nabin70 (04/05/2021) |
04/05/2021, 21h11 | #5 |
Salut l ami, je ne dialogue avec rien du tout, et oui elle est en mode eco.
J ai lancé le démarreur depuis le bsm , le moteur se lance. Mais sinon je n ai rien d autre. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
04/05/2021, 21h11 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Controle tous les alimentations du neiman et les masse sur moteur et carrosserie.et alimentations bsi et bsm et calculateur. Bob courage. |
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | nabin70 (04/05/2021) |
04/05/2021, 21h15 | #7 | |
Aurais tu un schéma pour celui ci?
Je suppose que tu parles du réseau can de l abs? Y a t il un rapport avec le contact? Sur mon schéma électrique il n apparaît pas Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h14 ---------- Citation:
L alimentation de la bsi et neiman et présente Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
04/05/2021, 21h16 | #8 |
J'ai bien l'impression que ton réseau CAN est perturbé dans ce cas la, il faudrait le tester
04/05/2021, 21h19 | #9 |
Oui j y ai pensé mais je n ai pas les schémas.
Le seul que j ai pu tester c est le réseau compteur uniquement car il apparaît sur min schéma, et il est bon je retrouve bien mes 60 ohms . Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
04/05/2021, 21h24 | #10 |
Alors debranche calculateur part calculateur et vois si tu peu dialoguer defois je fais comme cela part contre regarde également les maxi fusible sous le bsm etc possible qui on toucher aussi..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nabin70 (04/05/2021) |
04/05/2021, 21h25 | #11 | ||
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ---------- Citation:
Je vais tenter de débrancher les calculateurs pour voir. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
04/05/2021, 21h28 | #12 |
Regarde aussi qui et bien la masse carosserie qui part de la batterie sur la boite et le châssis t'en a qui touche à tous lol et sa complique tous...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | HTCdiag (25/05/2021) |
04/05/2021, 21h33 | #13 |
Oui j ai déjà verifier, c est même là première chose que j ai vérifié lol car je pensais à un problème de masse.
Le soucis c est que le faisceau intérieur est ouvert et il y a des fils qui traînent. Il y a même une grosse cosse noir avec du 12v dessus et je ne vois pas où elle allait. Peut être qu il était caché dans le faisceaux. Y a même 2 où 3 fil qui traînent . Donc c est un peu galère quand un bon mécano (lol) y a déjà touché. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
04/05/2021, 21h37 | #14 | |
04/05/2021, 21h47 | #15 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Ta cosse noire en 12v c'est pas celle qui va sur ton bsm ? |
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post: | nabin70 (04/05/2021) |
