Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
09/06/2021, 19h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Code blaukpunkt nx
Salam tout le monde je suis bloqué avec mon autoradio et ce fichu code pin...
Quelqu'un pourrait me donner ce code ? Merci BV4T 18K931 AD 815C7E3F0743 B 1847571 7 612 330 743 034917 |
09/06/2021, 19h41 | #3 |
Ford kuga 2011
09/06/2021, 20h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut tu n a pas le Serial a 7 caractère qui commence par V .......ou M........
As tu une photo? |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | luffy01 (10/06/2021) |
09/06/2021, 20h59 | #5 |
09/06/2021, 21h25 | #6 |
il y a plusieurs logiciel pour les Ford et Le numéro est bien dans ce que tu as écrit mais il faut le bon logiciel pour trouver et sur ce numéro il ont tout collé, ce qui est très chiant pour trouver le près-code
j'ai peut-être fais une erreur c'était pas 9618 mais 1618 mais pas certain qu'il fonctionne également il y a aussi une manipulation pour avoir le près-code qui s'affiche sur l'écran du poste, de mémoire avec les touches, regarde sur internet, c'est facile à trouver et avec se près-code, il sera plus simple d'avoir le code désolé |
The Following User Says Thank You to cyril.hau For This Useful Post: | luffy01 (10/06/2021) |
09/06/2021, 22h00 | #7 |
Je vais chercher ce precode et je vais essayer celui que tu ma donné demain je vous remercie et vous tiens au courant
09/06/2021, 22h26 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir luffy01,
Je trouve aussi le meme code que servel : 2092 Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | luffy01 (10/06/2021) |
10/06/2021, 16h17 | #10 |
Salut à tous et merci le dernier code est le bon. c'était devenu trop calme sans musique dans la voiture..😀😀😀
11/10/2021, 13h16 | #11 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour a tous ,
je recherche également un code autoradio pour un kuga le numéro est le V011598 foutu batterie qui est tomber en panne pfff
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
11/10/2021, 14h32 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
The Following 2 Users Say Thank You to Goncalves jano For This Useful Post: | jerome83000 (27/10/2021), nigrou (11/10/2021) |
Autoradio blaukpunkt | Meziane93 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 29/07/2017 00h34 |
code Blaukpunkt rcd310 vw | TAGADA | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 15/10/2016 21h09 |
Blaukpunkt rcd310 vw | Meziane93 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 03/10/2016 23h23 |
