programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
23/03/2019, 21h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 20 |
tienn y en a la
https://fr.aliexpress.com/item/OkeyT...c&gclsrc=aw.ds ---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- avec effi tu prend le dump de l immobox tu fais la clef ou le transpondeur ---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h24 ---------- mais que du 4 chiffres jamais arriver du 8 chiffres je les fais ou ecu tool ou carprog |
23/03/2019, 21h28 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bebert pas bonne la clé c'est pour phase 2 sa. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fenril68 (23/03/2019) |
23/03/2019, 21h28 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
J'ai pas tous compris mais pas de clef Vierge pour ce modèle de twingo donc soit programmation d'un t5 à partir de l'immobox ou soit une cle provenant d'un autre véhicule + Vierge immobox + Vierge ecu injection + méthode de synchronisation de la télécommande à savoir à l'intérieur de la voiture porte fermé, mettre le contact 2 ou 3 fois dans démarrer puis rester longtemps appuyer sur le bouton de centralisation intérieur jusqu'à ce que les portes claque deux fois puis rapidement appuyer sur la télécommande plusieurs fois en direction du plafonnier |
23/03/2019, 21h35 | #19 |
sinont tu va a la casse tu trouve une clef un immobox un vierge ecu et voila
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- avec mini zeb bul elle te donne le pin de la clef sur 4 chiffre |
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | fenril68 (23/03/2019) |
23/03/2019, 22h05 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
Oulala ça devient compliqué tous ça lol
Donc si je comprend bien soit je répare la clé d’origine soit c’est délire nouvelle clés immo box et vierge ecu ( parcours du combattant lol ) Mais si je trouve une clé d’occasion comme celle-ci c’est pas possible de mettre juste le T5 et la lame et faire la synchronisation au véhicule ?? ---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- Citation:
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 22h56 ---------- Salut Abdel tu peux me dire la procédure je fais essayer de la faire peut être que ça va marcher lol
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
23/03/2019, 22h23 | #21 |
Salut l'ami
Immobox tu peux faire un Vierge en injectant un Vierge dans l'eeprom Pour le calculateur c'est quoi comme modèle ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | fenril68 (23/03/2019) |
23/03/2019, 22h34 | #22 | |
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h28 ---------- J’ai trouver une solution plus simple je vais envoyer la clé à notre ami Bkprog13 qui va me remplacer l’interrupteur on verra bien. Je vous tiens informé Merci à tous |
23/03/2019, 22h37 | #23 |
Si possible tu rajoutes une pile neuve comme a dis notre ami Greg
23/03/2019, 22h42 | #24 |
J’avais tester la pile avec le multimètre elle était bonne mais je vais mettre une nouvelle comme ça plus de doute
23/03/2019, 22h57 | #25 |
Re ta 2 point de soudure à faire l ami pour changer le bouton et pour le contrôler avec un ohmmètre..
01/04/2019, 05h57 | #26 |
Salut les gars je reviens juste vers vous pour signaler que mon pb est résolu sur la clé d'origine.
La puce était déssoudée... Merci encore a vous tous et en particularité a Bkprog13 A+
immo off twingo magneti marelli 2 broches 2002 | zombla | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 25/01/2018 14h32 |
Anti-démarrage Twingo 2002 | sunbeamcomines | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/06/2016 12h03 |
cherche calculateur sagem pour twingo de 2002 | youthanasia | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/05/2016 13h37 |
prix cle renault v2 twingo 2002 | sandy976 | Transponder, code pin | 4 | 24/07/2014 11h10 |
