23/03/2019, 12h45 | #2806 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Je ne comprends pas ??? Pour apprendre une clé, tu veux virginiser un ECU d'injection ? Oui, RET virginise les Safir (Sagem et Magneti Marelli) |
23/03/2019, 17h46 | #2807 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
J'ai donc fais le Vierge du bmt + apprentissage de la clef + Vierge du Sirius 32 le tout avec RET et cest ok J'aurai bien voulu tester la fonction Virgin injection de renolink mais pas trop envie de faire joujou devant le client lol |
25/03/2019, 10h24 | #2808 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Une nouvelle version 1.73. On a ajouté la lecture/écriture flash et eeprom du tableau de bord pour Laguna 3. Le prix de la mise à jour pour les vieux clients reste 30 €.
The Following 7 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | auto_tech (27/03/2019), ebt255 (25/03/2019), freddy5923 (26/03/2019), ggvaniou (25/03/2019), pouettedu76 (25/03/2019), Scanworld2020 (27/03/2019), vibefm (26/03/2019) |
25/03/2019, 10h33 | #2809 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt gabi.
C est possible de rajouter l option correction df0002 sur dae clio et modus?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | pouettedu76 (25/03/2019) |
25/03/2019, 10h38 | #2810 |
Pouvoir de réputation: 236 |
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
25/03/2019, 10h46 | #2811 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut tout le monde sa tombe bien cette discussion je suis en galere avec clio 3 reset immo obd renolink ok mais toujours se def002 o ma fait un dump avec ret mai sa na pas fonctionner bref
par obd sa serai vraiment top |
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | ggvaniou (25/03/2019) |
25/03/2019, 11h26 | #2812 | |
sauf erreur de ma part sur certains cas, même un clean du def002 sur le dump ne résout pas le soucis si il y a un problème hardware sur ta DAE tas essayer le dump du 2 eme membre qui t'as ete proposer ? sinon post le dump de ton nouveau boitier sur l'autre post |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | BARY42 (29/03/2019) |
26/03/2019, 04h24 | #2813 |
Pour des résultats optimes avec Renolink, on met latency timer à 1 dans les configurations du port COM.
The Following 22 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | Auto-Diag (27/03/2019), autodiagauto (28/11/2021), auto_tech (27/03/2019), belle-palestine (26/03/2019), clucky (26/03/2019), DIAGSYSTEM25 (26/03/2019), freddy5923 (26/03/2019), ggvaniou (26/03/2019), ishams2002 (26/03/2019), koki (24/01/2020), lolo64 (26/03/2019), multi290 (27/03/2019), nastradini (26/03/2019), Pelican (26/03/2019), pouettedu76 (26/03/2019), progdebutant (26/03/2019), sametelec2003 (14/04/2019), sami55 (26/03/2019), seadoo831 (26/03/2019), transitforum (26/03/2019), vibefm (26/03/2019), youcef_trik (26/03/2019) |
27/03/2019, 01h40 | #2814 | ||
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour à tous, Pour revenir sur mon histoire d’adaptation écu clio 2, au final, impossible de virginiser ecu avec renolink quand anti-dém verrouillé. J’avais, par avance, récupérer le pin dans ecu, j’ai donc fait une adaptation de l’uch par rapport au Cle+écu. Adaptation faite très rapidement, et aucun problème. Au préalable, j’ai testé lecture eeprom uch, et ça fonctionne bien aussi. Par contre, une question reste encore dans un coin de ma tête, si jamais j’ai simplement un écu non vierge (avec pin) + clé vierge, est ce qu’il est possible d’adapter uch vierge avec la clé vierge ? Merci à tous pour votre intérêt. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 02h40 ---------- Previous post was at 02h38 ---------- Citation:
Bonjour à tous, Pour revenir sur mon histoire d’adaptation écu clio 2, au final, impossible de virginiser ecu avec renolink quand anti-dem verrouillé. J’avais, par avance, récupérer le pin dans ecu, j’ai donc fait une adaptation de l’uch par rapport au Cle+écu. Adaptation faite très rapidement, et aucun problème. Au préalable, j’ai testé lecture eeprom uch, et ça fonctionne bien aussi. Par contre, une question reste encore dans un coin de ma tête, si jamais j’ai simplement un écu non vierge (avec pin) + clé vierge, est ce qu’il est possible d’adapter uch vierge avec la clé vierge ? Merci à tous pour votre intérêt. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post: | progdebutant (27/03/2019) |
27/03/2019, 05h50 | #2815 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Pour moi ta clé n est pas vierge sur clio2 ph1.
Donc si tu veux rendre vierge ton caculateur moteur il te faut une clé qui correspond à ton écu moteur. |
27/03/2019, 06h53 | #2816 |
Une nouvelle version 1.74 avec une mise à jour spéciale, la programmation des clefs pour Logan 2/ Sandero 2/Duster ph2/ Lodgy/ Dokker/ Symbol 3. L'activation sera dorénavant dépendent aussi de pc. On délivre 2 licenses pour 2 pc avec la même interface. Le prix de cette mise à jour est 80€ pour les vieux clients.
The Following 15 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | Auto-Diag (27/03/2019), autodiagauto (28/11/2021), auto_tech (28/03/2019), BILAUTO (28/03/2019), davycdz (12/07/2019), kosmyn (28/03/2019), multi290 (27/03/2019), nasisamy (28/03/2019), nastradini (27/03/2019), Pelican (27/03/2019), pouettedu76 (27/03/2019), roroche (31/03/2019), Scanworld2020 (27/03/2019), selouan (28/03/2019), yahia1908 (27/03/2019) |
27/03/2019, 07h00 | #2817 |
Tout mis bout à bout la différence de tarif avec RET est en train de fondre comme.peau de chagrin.... Surtout quand on sait que bizarrement c est sortie sur RET il y a quelques jours... Viens chez nous, en France les antidépresseurs sont remboursés par la sécu lol
27/03/2019, 07h36 | #2818 |
jah83 ta tout compris, surtout que en moins d’un mois j’a pris maj 1.69, 1.71, 1.72(celle là offerte car sortie 2 jour après dernièr achat), et hier une clio 3 impossible de faire la cle j’ai juste pu voir pin isk au bout de 20 essai et ensuite subfonction blabla mdrrr |
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | mecano13 (28/03/2019), Moulay (28/03/2019), pouettedu76 (28/03/2019), prinzo57 (27/03/2019), selouan (28/03/2019) |
27/03/2019, 07h58 | #2819 | ||
une question svp, j'ai la 1.69 que j'ai payer 20 euros la mise à jour, si je passe à la 1.74 direct, je paye 80 euros seulement ou le prix de chaque mise à jour intermédiaire. désolé si je ne comprends pas mais toutes ces maj payantes m'enbrouillent lol ---------- Post added at 08h58 ---------- Previous post was at 08h53 ---------- Citation:
pour quel véhicule par exemple ? pour une clio 2 phase 1 pour moi non comme dis notre ami JulienP. Par contre pour autre modèle, si tu as le pin de l'ecu tu peux faire apprentissage de l'uch avec le code puis faire apprendre la cle neuve à l'uch fraichement appris, que l'on me corrige si je me trompe les amis |
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
27/03/2019, 08h16 | #2820 | |
Salut Prog, Oui, je parlais bien de clio 2 ph2 au minimum, pas de phase 1. Je resterais la prochaine fois dans ce cas de prog directement une clé vierge. Au final, il ne faut tout simplement que le code pin de l’écu et on l’adapte sans problème alors. Merci pour votre intérêt. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to bbpeck For This Useful Post: |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
