programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
08/08/2020, 12h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Kangoo 2 annee 2010
Salut a tous, que faire avec un kangoo 2 dci avec un dcm1.2 vierge et uch vierge, je n’ai pas les pièces originales ni l’Isk, j’ai le pin Parcontre , comment recoder tous ca?.merci a tous
08/08/2020, 12h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Tu as une clé avec? |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | jerome83000 (08/08/2020) |
08/08/2020, 13h06 | #3 |
Oui la cle d’originey
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
08/08/2020, 13h34 | #4 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami
L’uch tu le recode avec clip par exemple vu que tu as le pin et une clé originale du véhicule Pour le calculateur c’est du auto coding lors de la mise du contact si je raconte pas de bêtises |
08/08/2020, 14h57 | #5 |
Un ancien de chez Renault a voulut le coder justement et ca passe pas malheureusement.L’isk ne peut pas être récupérer ailleurs ?
08/08/2020, 15h03 | #6 | |
C’était quoi le message d’erreur avec clip ? Quelle année l’auto ? |
08/08/2020, 15h19 | #7 |
Apprentissage pas effectué :commande impossible
08/08/2020, 17h03 | #8 |
Normalement il est indiquer l’erreur en question
«* clé n’appartient pas au véhicule «* par exemple j’ai eu le cas où il n’y avait pas de Transpondeur ou pcb dans la clé ou bien clé hs. Tu as de quoi voir si ta clé est ok ? Comme zedbull mini ou vvdi mini key tool ? Lors de la mise du contact, la led anti démarrage clignote vite ? |
08/08/2020, 18h51 | #9 |
Le client veut chercher un kit demarrage, s’il trouve rien je reprend les travaux fin de semaine, oui j’ai zedbull mini, fvdi hitag
08/08/2020, 20h11 | #10 |
Est ce que le kit monté dessus est d’origine? Le pin a été recuperé comment? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
08/08/2020, 20h20 | #11 |
J’ai un x300dp qui se connecte a son serveur et me sort ce pin, le calculo et l’uch sont vierge , les éléments d’origine ne sont pas dispo
08/08/2020, 20h26 | #12 |
Pouvoir de réputation: 29 |
puisque tu as le code pin et tu as l uch et le calculateur sont vierge tu peux faire l apprentissage des cles a condition cle d origine ou un transpondeur precode pour renault
l union fait la force |
08/08/2020, 20h36 | #13 |
Question,il le choppe ou ton pin si ton uch est vierge?
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h35 ---------- Il faut faire un apprentissage a l’uch et apres je pense que c’est autocoding pour l’ecu la dessus.si quelqu’un peux le confirmer |
08/08/2020, 22h26 | #14 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Il y a apprentissage du code injection via une commande dans l’UCH. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | vortex (08/08/2020) |
08/08/2020, 22h35 | #15 |
Clé e90 année 2010 | nono93 | Programmeur de clé | 7 | 18/04/2018 22h44 |
DPF Off Fiat Doblo 2.0L JTD 135 Année 2010 | Tim1313 | Chiptuning | 6 | 09/10/2017 22h31 |
airbag kangoo 2010 | hakimalarme | Airbag | 3 | 19/04/2011 11h10 |
bsi 207 annee 2010 24c128 | touf | Compteur kilométrique | 3 | 09/05/2010 17h40 |
bonne est heureuse annee 2010 | RGS | Café du forum | 1 | 02/01/2010 20h16 |
