Vieux 01/02/2019, 16h23   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut ML 270 2004 arbre de noël
Je rentre un ML 270CDi 13/07/04 WDC 163113
Sans la clé en position code ou veilleuse tous les voyants tableau bord clignotent en permanence.
Pas de défauts significatifs..
Je trouve de l'eau au fond de la boite à fusibles.
Il semble que le AAM est HS. (A1635450016)
Je recherche un d'occase mais faut-il le reprogrammer ?
Si oui avec MBStar c'est possible ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2019, 09h04   #2
peymot
Avatar de peymot
Si je trouve un calcu d'occase, faut-il le reprogrammer ?
Vieux 04/02/2019, 17h22   #3
peymot
Avatar de peymot
Après dépose-pose du AAM et remontage de la boite fusibles, je déplace le ML et là le moteur ne s'arrête plus !
C'est en retirant un relais gris qu'il s'arrête.!?!
Et toujours l'arbre de Noël....
Cordialement
Vieux 04/02/2019, 17h58   #4
Pouvoir de réputation: 172
la solution , elle est dans le diag avec xentry !!!!!!!!!!
+ Star finder + Doc
https://translate.google.co.ma/trans...df&prev=search
https://mercedes-bulgaria.com/Downlo...Module-AAM.pdf
peymot (05/02/2019), prinzo57 (04/02/2019)
noel television Café du forum 3 22/12/2017 07h56
Joyeux Noel car83 Café du forum 11 24/12/2015 22h07
Joyeux noel autodiagauto Café du forum 4 18/12/2013 16h39
noel robert Café du forum 5 22/12/2012 20h22
Noël beonce Café du forum 7 25/12/2011 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
