09/10/2020, 13h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Opacité
bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai un soucis avec l'auto d'un client refouler au CT pour Opacié qui dépasse la valeur Audi A6 2.0 TDI 140 moteur BRE Aucun DTC Valeur maxi 0.5 Valeur mesurée: C1 1.03 C2 0.87 Le client l'à déja fait passer à la machine de décalaminage mais sans réussite au CT donc refouler une deuxieme fois. Avez vous déja eu un cas similaire? Avez vous une solution? Que faut il contrôler? L'auto a 190 000kms merci
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
09/10/2020, 13h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
les filtres? essaie sur route pousse
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | joss21 (09/10/2020) |
09/10/2020, 13h24 | #3 |
salut Ralph
les filtres sont récents, ils ont été fait y'a un an, un peu près 10 000kms. L'auto fonctionne bien pas de perte de puissance.
09/10/2020, 13h29 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut essaye de faire une regeneration ou voir s il n y a pas un souci au niveau des injecteur
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | joss21 (09/10/2020) |
09/10/2020, 13h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 34 |
injecteurs ? une dose de nettoyant dans le réservoir ca ne peut etre que bénéfique. |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | joss21 (09/10/2020) |
09/10/2020, 13h44 | #6 |
J'ai pas l'auto sous les yeux, le client m'a appeler en panique LOL
je vais tenter une régé et une dose avant d'aller au CT
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | uncleseb (09/10/2020) |
09/10/2020, 18h49 | #7 |
il y a plus qu a tirer les rapport pour la faire cracher
09/10/2020, 19h49 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, vide le filtre a gasoil dans un recipient es ce que le gasoil est noir pollué par l huile moteur ?
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | joss21 (09/10/2020) |
09/10/2020, 20h30 | #9 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, en statique sur une acceleration franche elle fume noire? Peut etre une durite de sural ou echangeur air/air percé?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | joss21 (09/10/2020) |
09/10/2020, 20h34 | #10 | ||
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h32 ---------- Citation:
Je vais y regarder aussi bonne idée ! Tu pense aux étanchéité d'injecteurs?
09/10/2020, 21h53 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Sinon faut mettre un mecacyl pour diesel et tirer dedans ça marche très bien ça
The Following User Says Thank You to Nicoillan40 For This Useful Post: | joss21 (10/10/2020) |
10/10/2020, 11h34 | #12 |
salut, non je pense a la pompe tandem qui laisse passer l'huile dans le gasoil
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | joss21 (10/10/2020) |
11/10/2020, 09h07 | #13 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Regarde voir ce qu’il ce passe au niveau egr et conduit d’admission.
Un collègue avait ce problème, les conduits d’admissions étaient complètement réduit par la calamine. S’ils sont bouchés, seul une action mécanique pourra t’aider. |
A3 8P 2l 170 BMN contre visite opacité | Fury Fr | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 06/07/2020 09h36 |
