20/03/2019, 21h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Probleme pompe a gavage iveco 35c13 2005
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum je viens vous demander de l'aide concernant un probleme sur mon camion que je n'arrive pas a resoudre.
mon camion 35c13 2005 moteur 2.8l ne demarre pas ma pompe a gavage ne s'alimente pas correctement lorsque je met le contact elle tourne 1 seconde puis se coupe sa fait presque 2 ans que je suis a la recherche d'une solution a mon probleme si quelque a une idée merci |
The Following User Says Thank You to Kxfull For This Useful Post: | momo59490 (20/03/2019) |
20/03/2019, 21h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut pourquoi ne pas l alimenter en direct ?
Ou la changer direct
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
20/03/2019, 22h04 | #3 |
merci de ton aide je l'ai branché en direct elle tourne bien et je l'ai deja changé en croyant que c'etait elle le defaut mais non
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ---------- en direct la pompe tourne mais le moteur demarre pas |
20/03/2019, 22h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Problem ecu ? Immo ?
20/03/2019, 22h07 | #5 |
j'ai 2 calculateur en immo off meme probleme
20/03/2019, 22h13 | #6 |
Ta quoi comme voyant au tableau de bord ? Code
Injecteur ? C'est arriver comment ? Explique nous un peut Sur cest moteur la 2 défaut pompe de gavage et pompe hp
20/03/2019, 22h24 | #7 |
je suis tombe en panne en roulant moteur a caler je me je me suis apercu que la pompe a gavage ne tournait plus jai changer celle ci mais ttoujours pareil elle tourne une seconde puis sarrete jai ouvert le relais de pompe lorsque que je lacionne manuellement elle tourne
si je lache le relais elle s'arrete la pompe hp a ete changer 1 mois avant que je tombe en panne en echange standard les injecteurs son été testé au banc aussi et capteur pmh et arbre a came changer calage distribution verifié jai fait tellement de chose que je ne me souvient pas de tout exactement ---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h22 ---------- et oui au tableau jai le voyant injection mais il etait deja la du a limmo off que jai depuis 3 ans |
20/03/2019, 22h28 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami ici les régle du fofo il faut également passer part la case de présentation
Ensuite https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 Pour la panne poste nous les defaults..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Kxfull (20/03/2019) |
20/03/2019, 22h37 | #9 |
ok merci pour les default c'est compliqué jai une 38 pin avec delphi et wow ds150 mais pas reconnu l'adaptateur doit etre trop chinoise lol
21/03/2019, 07h11 | #10 |
Pouvoir de réputation: 81 |
pour l’adaptateur 38pins iveco attention a ne pas confondre avec celui de mercedes... |
21/03/2019, 10h11 | #11 |
Slt J’ai l’adaptateur Mercedes sprinter et la sorti est différente je crois plutôt que le câblage intérieur est différent mais il se démonte pas car il n’y a pas de vis
21/03/2019, 18h58 | #13 |
si quelqu’un aurait un lien pour acheter l’adaptateur iveco compatible ds150 car le mien après démontage je vois que 3 fil dedans je vais pas allez loin avec sa
21/03/2019, 19h02 | #14 |
si tu avait regarder mon lien tu aurait vu que 3 fil sont largement suffisant!!
Pompe de gavage ne s'arrête plus | kalagane | Peugeot, Citroën | 10 | 29/06/2015 11h54 |
problème pompe de gavage 206 hdi | marocoboy95 | Mécanique générale | 13 | 19/01/2015 22h39 |
IVECO 35C13 accelere tres mal | gazgaz1342 | Autres marques | 7 | 11/12/2014 10h00 |
BMW 525d pompe de gavage | memati | BMW | 2 | 06/02/2011 19h03 |
