04/07/2020, 15h57 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
si tu lis le pdf que tu postes tu verras que c’est la crypto key qui est présente dans la carte et non isk. ---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h55 ---------- salut l’ami, avec clip et quelqu’un à distance qui a accès à renault.net pour te donner code limité dans le temps oui c’est possible . |
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
04/07/2020, 16h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 18 |
ok je le savait pas, g cru voir sur l'image du soft isk
vu qu'il a la carte original de la voiture et un hfm de la casse ( donc dump non corrompu) serait t'il possible de faire just un vierge de hfm et ensuite l'apprentissage R.E.T |
04/07/2020, 16h41 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Non relis bien.c’est le crypto key qui est inscrit dans la carte pas l’isk c’est pas la meme chose Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | rosaire974 (04/07/2020) |
04/07/2020, 16h41 | #19 |
oui bien sûr à condition d’avoir également le pin ou isk complet que ret va te demander pour le mettre dans le nouveau hfm
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | gary01 (04/07/2020), rosaire974 (04/07/2020) |
04/07/2020, 16h43 | #20 |
Ton isk c’est aussi le crypto key.je croyais pareil au debut puis j’ai repris le pdf au complet je me suis apercu de la subtilité.
Bien vu bkprog j’avais pas vu ton message.je pensais pas que tu pouvais reprogrammer sans connexion a renault net sur le pc branché au vehicule mercipour l’info Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
04/07/2020, 18h13 | #21 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt ta une carte appartenant au véhicule ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
04/07/2020, 18h55 | #22 |
Pouvoir de réputation: 27 |
merci les amis!
ce qui est diffcile c'est d'avoir quelqu'un qui a accès à renault.net... Je peux me mettre dessus avec la clip si quelqu'un me donne le code limité dans le temps pour finaliser tout ca avec clip... oui j'ai les deux cartes du véhicules, et un hfm "virginisé" avec RET. |
05/07/2020, 08h45 | #23 |
Autre possibilité que je pourrais réaliser jusqu'au bout sans probleme, avec RET serait:
1- prendre HFM occasion (dejà codé sur une autre voiture) 2- programmer une carte sur ce HFM 3- Faire un vierge ECU moteur puis apprentissage avec HFM 4- Faire vierge DAE puis apprentissage avec HFM Démarrer et rouler!! |
05/07/2020, 08h54 | #24 |
C’est exactement ce que je t’avais dit plus haut.
Par contre c’est pas dae mais escl Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
05/07/2020, 08h57 | #25 |
oui autant pour moi verou de colonne, je ne sais pas pk jai mis DAE.
si tu es sûr à 200% mon bon Gary, alors je me lance lé dessus ce matin... |
05/07/2020, 09h00 | #26 |
Pour moi y’a pas de raison que ca fonctionne pas.fait juste une sauvegarde ecu avant au cas ou
10/07/2020, 09h10 | #27 |
finalement,
hfm non vierge + prog carte neuve dessus, verrou de colonne vierge puis apprentissage ecu vierge La voiture démarre impec!! seul souci, j'ai programmé 2 cartes dessus: pour les 2 cartes, sur les 4 boutons seul le bouton fermeture fonctionne, quelqu'un a t il deja rencontré ce souci? |
10/07/2020, 15h09 | #28 |
Pouvoir de réputation: 37 |
le probleme maintenant est dans l'uch, y'a surement une manip apres echange de l'uch ou de l'hfm mais je n'arrive pas a trouver j'ai eu le cas a 2 reprises y'a 2 ans apres echange uch j'ai du enlever composant hs de l'uch occas et remis l'uch ori en etat cette semaine c'est plus compliqué une autre clio4 hfm hs, je prend un de la casse et vierge carte, ecu, escl et reprog du tout avec ret, 1 heure voiture demarre, et probleme du verrouillage j'ai essayé quelques manip avec renolink mais j'ai pas reussi pour le moment, voiture toujours dans mon atelier mais pas trop le temps a lui consacrer pour l'instant juste petite precision pour t'aider, si tu a rrive a recuperer l'uch de la voiture ou t'a eu ton hfm ton souci se reglerais tout seul je continue de chercher dans mon cas uch deja vendu |
10/07/2020, 19h18 | #29 | |
Il semble, enfin je pense, que le souci vienne du systeme main libre. La voiture n'en est pas equipe et alors que le hfm est codé en main libre....pas possibilite de modifier ce codage... Je n'ai pas verifié le codage de l'uch. Quand la voiture repassera je jeterai un coup d'oeil. |
10/07/2020, 20h36 | #30 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Bonsoir à tous
J’ai eu une fois ce soucis sur une clio 4 ou un des boutons de la centralisation ne fonctionnait pas après programmation d’une nouvelle carte. Le véhicule possédait déjà une carte avec le même symptôme. Après changement de l’uch tout était ok |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | doud77 (10/07/2020) |
Programmation clé clio 2 2000 | zouk86 | programmation & synchronisation de clé | 60 | 13/12/2018 23h49 |
Programmation clio 4 RET | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 22/07/2018 19h09 |
Programmation cle clio 3 | davycdz | programmation & synchronisation de clé | 11 | 15/06/2015 23h49 |
Programmation clé clio 2 phase 1 | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 6 | 11/01/2015 08h20 |
programmation cle clio 3 | A-M-S | programmation & synchronisation de clé | 9 | 17/02/2010 12h35 |
