Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
18/11/2022, 19h10 | #46 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Comme Zenata a dit j’aurai commencé par régler les defauts abs
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | ManuPacifik (18/11/2022) |
18/11/2022, 19h18 | #47 |
Pouvoir de réputation: 2 |
un grand MERCi pour ton aide..
G201 sans appui pédale de frein, valeur oscille entre -0,25 et 0,25 Et augmente très bien lors de l’appui sur la pédale. |
18/11/2022, 19h37 | #48 |
Hier avec le boîtier cloné, le frein à main marchait par intermittence malgré le clignotement du bouton.
Avec le nouveau calculateur J, il ne fonctionne plus. Rappel, mon souci initial était un souci de Frein stationnement resté bloqué, uniquement et un seul voyant. Depuis, passage chez VW, voyants et bips en guirlande, et trous à l’accélération départ arrêté; il faut appuyer 2 fois sur le pédale d’accélérateur. C’est moi qui ai remplacé les 2 servofreins par des neufs TRW d’origine, importés d’Allemagne. Je ne trouve pas dans vcds le G483… ni tuyaux dépression. |
18/11/2022, 19h59 | #49 |
Info importante peut être,
Je viens d’essayer la procédure RossTech de paramétrage des servofreins, le moteur de gauche tourne bien plus longtemps que le droit et ne donne pas de valeurs….. |
18/11/2022, 20h12 | #50 |
Pouvoir de réputation: 172 |
"étriers de frein" et pas servofrein il faut dire tous ce que tu as bricolé :!!!!!! parce que tu dis pas tout
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (18/11/2022), ManuPacifik (18/11/2022) |
18/11/2022, 20h26 | #51 |
refais un diag , juste 03 ABS BRAKES
Coches en haut a droite mode agressif afficher environnement Lecture defauts et post
18/11/2022, 21h14 | #52 |
J’ai tout dit dans mes messages de présentation au départ de la discussion. Là, c’est juste un rappel.
J’ai remplacé: . bouton . Calculateur . erreur de ma part, car j’ai entendu plusieurs appellations: 3C0 998 281A Les 2 moteurs de frein de parking |
18/11/2022, 21h46 | #53 |
Je ne trouve pas d'onglet Mode Agressif...
Voici ce que j'ai: Samedi,19,Novembre,2022,0836:49375 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 HEX-V2 CB: 0.4615.4 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr VIN: WVGZZZ5NZDW537642 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb No. VAG du calculateur: 5N0 614 109 AR Mat: 5N0 614 109 AR Pièce et/ou version: J104 C6 450M VD33 0006 Codage logiciel: 0054337 Code atelier: WSC 08316 005 1048576 VCID: 7BA3F7B9AFE96D239A9-802E 7 Codes défaut trouvés: 03366 - Transmetteur de dépression 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 131437 km Heure: 0 Date: 2049.14.22 Temps: 18:31:21 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.25 V Bits: 00011111 Décompte: 137 Valeur hex: 0x0000 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 131437 km Heure: 0 Date: 2049.14.22 Temps: 18:31:31 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.25 V Bits: 00000000 Décompte: 191 Valeur hex: 0x0000 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 131437 km Heure: 0 Date: 2049.14.22 Temps: 18:31:31 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 131437 km Heure: 0 Date: 2049.14.22 Temps: 18:31:31 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 131437 km Heure: 0 Date: 2049.14.22 Temps: 18:31:31 00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 131437 km Heure: 0 Date: 2049.14.22 Temps: 18:31:31 01542 - Capteur de lacet (G202) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 51 Kilométrage: 131437 km Heure: 0 Date: 2049.14.22 Temps: 18:31:31 |
19/11/2022, 01h38 | #54 |
Frein à main reste bloqué….
J’ai démonté le moteur frein parking droit, pour débloquer. Info: de l’eau coule de la gaine de la fiche du moteur parking, mais les fiches sembles bonnes.. Gros trou à l’accélération au démarrage (dangereux ++ en circulation). Donc j’ai remis le calculateur cloné, débranché le bouton de parking. Effacement des défauts possibles Essai sur route A suivre |
19/11/2022, 01h57 | #55 |
Pourriez vous me dire pourquoi le Code ne reste pas….
J’arrive à rentrer le Codage Logiciel: 0026067 Il dit Codage validé ou accepté (je ne sais plus) mais ne le garde pas en mémoire. J’ai coupé le contact ensuite comme j’ai pu lu lire et rien y fait. Merci! |
19/11/2022, 03h15 | #56 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour, Je jetterais un oeil au niveau de la baie de pare brise si le faisceau du capteur de dépression pour le freinage n'aurais pas été grignoté par des amis rongeur sous le servofrein...
The Following User Says Thank You to boune988 For This Useful Post: | ManuPacifik (19/11/2022) |
19/11/2022, 06h40 | #57 |
Verdict: comme déjà arrivé…. Gros trou à l’accélération…. N’oblige d’appuyer 2 fois sur la pédale. En concession, ils arrivaient réussi à enlever ce symptôme….. ;((
19/11/2022, 07h42 | #58 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu peux poster des photos de la tuyauterie dépression sur le masterVAC ?
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | ManuPacifik (19/11/2022) |
19/11/2022, 08h23 | #59 |
Merci Boris.
Avec plaisir mais Je ne sais pas ce que c’est…. Jvais fouiller sur le net mais surtout comment poster les photos svp?! ;) |
19/11/2022, 08h38 | #60 |
Merci Boris.
Avec plaisir mais Je ne sais pas ce que c’est…. Jvais fouiller sur le net mais surtout comment poster les photos svp?! ;) ---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h35 ---------- Si je ne me trompe pas sur ce que tu veux me dire, j’ai contrôler les faisceaux sous le plastique noir des essuies glaces et RAS…. ---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h37 ---------- C’est une réponse à Boune988 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
erreur parking brake VW Tiguan | fuzz | ABS, ESP, DSC | 0 | 14/07/2021 07h31 |
Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout | DrDG | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 07/01/2021 21h21 |
Recherche calculateur frein de parking scenic 3 | Snatsh | Vente, Achat, Echange | 4 | 15/10/2020 18h05 |
cherche dump calculateur frein parking audi | foulques | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/11/2015 12h37 |
calculateur tiguan | komorovskij | Airbag | 1 | 27/02/2013 21h15 |
