23/09/2019, 08h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Astra H 1.9 CDTI 120 demarre puis cale
j'ai un problème avec une Astra H 1.9 cdti 120. La voiture a fait une coupure en roulant, depuis la voiture démarre et cale. Il n'y a aucun défaut dans le calculateur moteur. Tous les capteurs on été remplacé, le calculateur moteur remplacé et mis a jour chez opel. la voiture démarre au quart mais cale 1 secondes après . (0 DTC) Le capteur de regime et l'AAC ok , sous start pilote la voiture donne des valeurs correctes. Avez vous une idée ? merci a tous |
23/09/2019, 13h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut es que ton gasoil arrive bien,? Si oui regarde du côté du capteur pmh peut c est lui qui et en cause
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post: | bino78 (20/11/2019) |
23/09/2019, 23h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
demarre puis cale aussitot? ta regarder si la cle etait reconnu??
24/09/2019, 04h34 | #4 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations changes les deux relais jaunes qui ce trouve dans la boîte à fusible à côté de la batterie l un est le relais d injection et l autre de pompe
Panne recurante là-dessus |
24/09/2019, 06h23 | #5 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut comment est l'antidémarrage ?
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | bino78 (20/11/2019) |
24/09/2019, 07h57 | #6 |
Bonjour, tous le monde .merci pour vos réponses.
sur opel , si l'immo est planté ou défaillant il y a la voiture avec la clé qui clignote . et il n'y a pas de démarreur. sur la mienne il y a le démarreur et absolument aucun défaut . Pour le relais je regarde je te redis mais je crois que je les ai deja inversé. oui il y a du gazoil . |
01/10/2019, 20h42 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Contrôle tes compressions moteur. :D
The Following User Says Thank You to Juju41 For This Useful Post: | bino78 (20/11/2019) |
01/10/2019, 20h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt essaye au start et met la main a l échappement voir si les gaz sorte..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bino78 (20/11/2019) |
19/11/2019, 20h48 | #9 |
si c est un moteur 1.9 JTD, change le capteur PMH ( il faut le changer tous les 7 ans), il se demagnetise ...
et si toujours rien, verifie ta distri .. et enfin, le retour injecteurs ( fragile la dessus) .. |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | bino78 (20/11/2019) |
20/11/2019, 06h51 | #10 |
compression 16b 16b 16b et 18 bars. le faisceau était cramé en dessous la vanne egr !! merci |
20/11/2019, 07h25 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Verifie ta pompe de gavage sous les sieges a l'arriere, ca vient tres souvent de la.
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | bino78 (20/11/2019) |
20/11/2019, 09h09 | #12 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut digimotion je commencerais par changer le filtre à gasoil si il a jamais été changé pour commencer.
20/11/2019, 18h11 | #13 |
slt si débitmetre hs ou tuyau débimetre débranché la voiture démarre puis cale aussitôt
20/11/2019, 19h19 | #14 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Je comprends pas "le calculateur moteur remplacé et mis a jour chez opel" La voiture a été chez eux sur plateau ? elle fonctionnait après ? Explique Çà ressemble à un problème d'antidémarrage, petite injection et ensuite coupure. Quel outil de diag as tu ? |
20/11/2019, 23h29 | #15 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut ta essayé avec la fiche de débitmètre débranché??
MERCI T-E |
[E46] BMW démarre puis cale | Shadows93 | BMW | 21 | 09/03/2017 18h24 |
407 hdi démarre puis cale | klif26 | Peugeot, Citroën | 22 | 25/10/2015 19h00 |
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 21/01/2014 18h36 |
glof5 demarre puis cale | digicar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 02/12/2013 02h32 |
Demarre puis Cale | eCU25 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 11/06/2012 14h05 |
