06/10/2019, 18h14 | #16 |
Pouvoir de réputation: 50 |
06/10/2019, 18h15 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Moi tu peu m'envoyer un paypal pour une enveloppe a bulle je sais pas combien sais je t'envoie le v13..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
06/10/2019, 18h16 | #18 |
Pouvoir de réputation: 249 |
pour une défape ! quoi d'autre ?
06/10/2019, 18h18 | #19 | ||
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h16 ---------- Citation:
Tu vend ton MPPS V13 ? lol Comme dis plus haut c'est pas bon pour moi vu que j'ai que le calculateur. Je vais essayer Galetto v54. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2019) |
06/10/2019, 18h19 | #20 |
Pouvoir de réputation: 23 |
envoie ton adresse je t envoie Mpps V16 mais avec galetto sa tourne bien
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post: | vortex (06/10/2019), zingilingiling (06/10/2019) |
06/10/2019, 18h19 | #21 |
Envois moi 10 balle via paypal pour dire que je t'envoie le v13 une prise odb maison tu auras juste alim a mettre pour lire.. Je te l offre
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
06/10/2019, 18h29 | #22 |
galleto marchera aussi bien sur EDC15C2 MPPS peut le faire en boot mod aussi
@ pas de checksum par contre !!il faudra calculer en plus !! @ ---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h22 ---------- petite info !winols n'a pas de cheksum pour EDC 15C2 !! par contre écusafe calcul le chks sur EDC 15C2 !! en une demi seconde ! elle est surement defape déjà ! tu refait @ |
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
06/10/2019, 18h39 | #23 |
MP envoyé
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ---------- MP envoyé |
06/10/2019, 18h51 | #24 |
Le soft de Galetto V54 ne ce lance pas
Ca fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé cette interface |
06/10/2019, 18h58 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Je vais te résumer la chose. Étant donné que tu n'a que le calculateur: 1-Soit tu lis la flash (29f400) en boot avec l'outil de ton choix qui le permet et tu fais ton off dessus puis écriture en boot. 2-Tu n'as pas d'outils qui gère le boot où tu galères a le faire, dans ce cas tu dessoude l'eeprom (24c04 de mémoire) et tu lis ta flash en branchant le calculateur sur table, tu réécris et ensuite tu ressoude l'eeprom. Le boot pour être clair, te sert à lire l'ECU quand il est bloqué par l'immo. Upa te servirait certes a lire l'eeprom mais dans ton cas cela ne sert à rien étant donné que tu veux faire un off sur la flash. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
06/10/2019, 19h05 | #26 |
Je dirai plutôt 5p08c3 la dessus donc tu veux faire un off si tu dessoude la 5p08 pas besoin de faire le boot pour modifier la flash
06/10/2019, 19h21 | #27 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Sur fiât edc15c7 ça passe sans eeprom mais sur edc15c2 psa 3 plug je ne crois pas
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2019) |
06/10/2019, 19h23 | #28 | |
Le faire sur le flash il n'y a pas de soucis de mode dégradé. |
06/10/2019, 19h37 | #30 |
Fais off sur eep et ensuite tu lis ta. Flash, off sur la flash, et tu reecris. Eep ori
Dernière modification par jah83 ; 06/10/2019 à 20h01. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Flasheur de calculateur | 21 | 11/03/2020 21h24 |
Comment faire une lecture sur un edc15c2 | mecano13 | Flasheur de calculateur | 27 | 13/02/2019 19h02 |
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 | djemai | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 18h42 |
Lecture edc15c2 xsara hdi | jefflepirate | Pinout calculateurs et bootmode | 14 | 25/11/2013 17h34 |
Lecture complète edc15c2 | babouk77 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 10/08/2013 10h24 |
