06/10/2019, 19h47 | #31 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Ça passe je l'ai fait sur une 307 le calculateur était planté et je l'ai récupéré en dessoudant l'eeprom et mode recovery via obd avec Kess .
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2019) |
06/10/2019, 20h08 | #33 |
Pouvoir de réputation: 236 |
C était le moyen de contourner son problème de rien avoir pour bootmod et son désir de off sur la. Flash en partant du principe que de mémoire il me. Semble que j ai déjà essayer avec mpps d écrire sur edc15c2 psa sans eep sans succès. Après si effectivement ma mémoire me fait défaut, ce qui est tout à fait possible, alors pas besoin.
Quand je dis il me semble c est que je ne suis pas sur ;) Il va rapidement nous confirmer ça |
06/10/2019, 20h17 | #34 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Oui l ami bon jai retrouver sa dans mes archive pour le mpps je vais uploader le fichier pour l installation
Ps te fou pas de mon cable javais fabriquer sa y a 3 ans lol
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (06/10/2019), zingilingiling (06/10/2019) |
06/10/2019, 20h23 | #35 | |
C'est plutôt de la nappe que j'ai envie de me moquer mdr! Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
06/10/2019, 20h36 | #37 |
Pouvoir de réputation: 50 |
06/10/2019, 20h41 | #38 |
Pouvoir de réputation: 13 |
J'ai un MPPS si cela t'intéresse. Just les frais de port à payer |
The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post: | zingilingiling (06/10/2019) |
06/10/2019, 20h51 | #39 | |
Je te remerci. ---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- Est il obligé d'utilisé le bootmode pour la lecture ? En gros mettre le PIN 2 du flash à la masse ? Dernière modification par zingilingiling ; 06/10/2019 à 21h09. |
06/10/2019, 20h52 | #40 |
Le mien fais v13 et v16 mais je trouvais plus stable la v13 après tu verra bien l ami j'avais eu se cable en 2014 quand j'avais lu la carto de ma 307..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
07/10/2019, 05h56 | #41 |
07/10/2019, 06h15 | #42 | |
Te casse pas la tête à dessouder et ressouder ça avec tout les riques que cela implique. Soit tu peux le faire avec ce que tu as déjà sans rien dessouder ou juste l'eeprom si cela ne fait pas le boot mode. Soit tu attends de recevoir les mpps des collègues et tu pourra le faire en boot donc pas de dessoudage. Soit si tu est vraiment pressé par le temps , tu passe à aubenas (environ 2H de route) et ont fait ça les deux autour d'un café, tu verra c'est ultra simple.
07/10/2019, 08h00 | #43 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Quand tu dis dans ton premier post que tu as un galetto 1226, tu veux dire 1260 je suppose. Si c est le cas, tu lis en boot mode avec le galetto 1260. Y a pas plus simple. ---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h54 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=53090 voir post 14 |
07/10/2019, 09h43 | #44 | |
07/10/2019, 10h30 | #45 |
Slt l amis mpps cable made in marmaille partie.. Bonne réception
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Flasheur de calculateur | 21 | 11/03/2020 21h24 |
Comment faire une lecture sur un edc15c2 | mecano13 | Flasheur de calculateur | 27 | 13/02/2019 19h02 |
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 | djemai | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 18h42 |
Lecture edc15c2 xsara hdi | jefflepirate | Pinout calculateurs et bootmode | 14 | 25/11/2013 17h34 |
Lecture complète edc15c2 | babouk77 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 10/08/2013 10h24 |
