19/09/2009, 11h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Changement BSI Picasso BSI verrouillée??
je viens de remplacer une bsi sur un picasso j'ai mis une bsi neuve soit disans deja telecodé par citron et pourtant j'ai du me taper tout les calculateur a rentrer... Mon soucis c'est que lorsque je fais l'apprentissage du bsi il me demande deux fois le PIN et ensuite message "BSI verroulliée attendre 15 minutes" quand je vais dans les parametres de la bsi transpondeur NOK:1 Apprentissage possible: 0 BSI appairée:0 Code d'acces saisi: 1 calculateur moteur verroullié: 1 nbre de cle apprise :0 j'attends 15 minutes mais impossible de faire l'apprentissage toujours le meme message d'erreur Un gars de chez citron me dis de faire initialisation mais il n'y a pas le choix "initialisation dans lexia3", eux ils ont proxia Vous avez une idee
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
21/09/2009, 19h48 | #2 |
oui c'est un picasso de 2001 (premiere generation) dimanche j'ai rechargé la batterie, ensuite j'ai reussi a faire l'apprentissage de la bsi et des deux clés malgré ca cela ne demarre pas quand j'essaie de demarrer j'ai un defaut au calculateur moteur "fonction anti demarrage defectueux"
21/09/2009, 20h53 | #3 |
Cle reconnue
bsi appaire code appris le defaut est dans le calculateur moteur EDC15 (3 broches)
23/09/2009, 18h41 | #4 |
oui les codes sont bien appris je suis entrain de voir pour mettre le calculo en immo off PS: merci
23/09/2009, 21h28 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
j'ai eu un soucis sur une 206 HDI de 2002 BSI telecode neuf impossible de demarrer .... résultat BSI incompatible avec l'ancien COM2000 !
C'est quand même incroyable le vieux BSI lui fonctionnait très bien mise a par au niveau éclairage coté droit . Mais le BSI refusait d'apprendre les clés |
24/09/2009, 08h19 | #6 |
Salut Mick,
moi c'est c'est une version sans com2000 (premiere generation) Hier avec un membre du forum on a essayer un calculo en immo off et c'était nickel
28/09/2009, 08h36 | #7 |
Alors verdict, la calculateur est grillé (probablement due au fait que la bsi etait morte)
donc reste a trouver un calculateur de picasso et immo off Petite question a caux qui sont callé dans les calculo pourquoi pour un meme moteur exemple RHY (DW10TD 90cv) il y a 50 milles reference de calculo?
28/09/2009, 20h32 | #8 |
je viens d'essayerun calculo de xsara hdi 0281 011 523
je l'ai mis en off mais cela ne demarre pas quelqu'un a deja essaye ca?
28/09/2009, 22h02 | #9 |
l'ecu est bien celui d'une Xsara 2.0 HDI, tu as mis la 5P08 en off ??
29/09/2009, 07h58 | #10 |
Oui c'est bien ca
30/09/2009, 09h34 | #11 |
non je crois pas
02/10/2009, 21h57 | #12 |
Affaire reglée
j'ai mis un calculo d'occasion (ref identique) dans lequel j'ai mis le dump d'origine du premier
09/02/2010, 12h05 | #13 |
Hello,
try this PS: don't post your request on a lot of post
Sans maitrise, la puissance n'est rien Dernière modification par kam306 ; 04/10/2011 à 08h15. |
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | ggabo71 (10/02/2010) |
09/02/2010, 12h07 | #14 |
Patron post a clore!
11/02/2010, 22h25 | #15 |
Pouvoir de réputation: 18 |
ton picasso démarre ou pas sinon si tu me donne ton code pin je peux te faire un dump comme l original en picasso et les calculos de xsara phase 2 ne vont pas en immooff il faut faire l eprom 29F400 aussi et cela je n arrive pas désolé par contre un calculateur de 306 ou xsara phase 1 c est ok en 88 voies
fab |
changement de pompe | justinyours | Mécanique générale | 18 | 25/01/2021 06h58 |
Changement compteur Audi A4 (B6) | pascal13 | Compteur kilométrique | 32 | 15/10/2017 16h57 |
dump vierge BSI picasso HDI | slv | Transponder, code pin | 4 | 14/09/2009 13h24 |
Changement bloc compteur bmw | sXr | Compteur kilométrique | 0 | 04/06/2009 11h03 |
changement du com2000 406HDI. | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 30/03/2009 01h01 |
