Vieux 11/07/2022, 07h41   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Akl sur table w176 ezs 1 broche avec im608
Salut l'equipe
Qui d'entre vous a deja taper akl sur w176
Ezs 1 broche
Je trouve un schema de connection pour 2 broche en w176 mais pas une broche
rien a faire avec autel et gbox
J'ai tester ce pinout avec g box dans l'auto sans sortie l'ezs
Gnd en 11
12v en 8
Canh en 10
Canl en 9
La personne doit parti en vaccance reservation sud de l'espagne pour demain soir donc tres tres urgent
J'est debranche l'ezs hier laissez a l'intérieur de la caisse galere a sortir je me suis piquer dessu mais rien a faire autel me disait pas de contact vérifier vos branchement
Du coup je l'ai sorti dans la nuit
Je me remet dessus a 17h apres le taf
Il faut que tous soit terminer pour 19/20h max
Si quelquun a deja fait cet ezs avec autel im608 svp
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 11/07/2022, 07h51   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
Fbs4 la dessus impossible a faire avec autel !
The Following 3 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
pompuy (12/07/2022), skeuf (11/07/2022), stephane (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 08h40   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Non fbs3 sur et certain
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 10h56   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant future
Salut l ami.
Je trouve le meme pinout que toi pour w246 (même ezs)
Ya pas quelqu'un qui serait passer avant toi par hasard ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
skeuf (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 11h25   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Autre idee qui me passe par la tete.
Tu as essayer en pinout mais en passant par un obd gt100 ou autre par exemple ?
Peut etre qu il faut une alim externe pour que le autel recinnaisse le contact
Cordialement
skeuf (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 11h56   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Dsl je harcele mais comme c est urgent je te donne les idee qui me passe par la tete pour que quand tu fini le taf, tu puisse voir ce qui t intéresse.
As tu essayer une identification en passant par w246 avec la autel ? A l obd ? C est le meme systeme normalement et aussi fsb3
Cordialement
skeuf (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 12h11   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Salut pas de souci l'ami
Ya pas de mauvaise idee je orend tous sauf anle cramer
Je prend note de toute tes idee sa peut servir
Non rien ne passe en obd il faut du contact
Je syis sur que cnest fbs3 car a un molent jnai resussi a mettre le cintact avec la cle qui et hs
De la j'ai lancer la pricedure pour un double mais quand il a fallut retiré et remettre le contac plus moyen de faire quoi que ce soir la cle a définitivement rendu l'ama
En passant par une autre caisse c'est idem pas de +apc donc pas d'alim er pas de reconnaissance
Il me reste sur table a tester et en obd avec la gbix mais je n'ai rizn trouver sur l'emplacement pour brancherble fisible et le fil qui va a l'elv
Aucune info sur ces caisse
---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Dans l'autel ya pas la. W176
Donc obliger de passez en 166 ou 246
Pour mon cas precus je choisis 246
Et c'est la ref indiquer sur l'ezs A 246 905 12 02
Voir la phot poster plus haut
Fastdiag (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 12h23   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pas tout a fait la meme ref sur vvdi mais grosse ressemblance. Je pense que ton pinout est bon.
Peut etre avec une alim externe
skeuf (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 14h26   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Fastdiag Voir le message
C'est le. Pinout que j'ai tester mais il passez pas dans l'auto sans sortir l. Ezs
Vieux 11/07/2022, 14h28   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Jtai envoyer un skype. Bizare que ca ne passe pas en obd...
Cdt
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
skeuf (11/07/2022), yahiadiag (11/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 07h08   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Salut la team
Probleme venez de l'ezs hs
Voila la raison pour laquel lecture ne passez pas
Merci a tous les participant ici ou en priver
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Fastdiag (12/07/2022), jah83 (12/07/2022), jean-marc 10 (13/07/2022), klif26 (12/07/2022)
Vieux 12/02/2024, 18h48   #12
ibg2568
Avatar de ibg2568
Pouvoir de réputation: 4
ibg2568 will become famous soon enough
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut la team
Je pourrais savoir comment tu as pu cloner les données de l’ancien EZS VERS LE NOUVEAU, ÉTANT DONNÉ QUE L’ANCIEN COMMUNIQUAIT PAS en pinout ? Merci
ibg2568 est déconnecté   Réponse avec citation
Ce que vous avez reussi a faire avec AUTEL im608 yann3 programmation & synchronisation de clé 8 30/03/2022 06h57
clé série 3 de 2011 avec im608 skikdi13 Programmeur de clé 7 26/11/2021 08h09
Problème avec Autel IM608 matrix28 Programmeur de clé 9 13/03/2021 05h24
autocom communique pas avec mercedes sprinter prise ronde 14 broche Malfra90 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 12/04/2016 14h00
recherche schema de la broche EDC 15 C 2 simple broche jphp Tutoriels 5 19/11/2013 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
