Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
26/06/2022, 10h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Isn ecu bmw x6
Bonjour, je dois changer un ISN et un VIN sur mon ECU
ISN recherché: 71EF VIN recherché: XXXXXXXXXXXXXXXXX VIN en MP, Merci! BMW num: DDE 7 810 980 BOSCH num: 0281015241 eeprom 95640 Merci *
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT Dernière modification par MecaTech ; 14/07/2022 à 21h52. |
26/06/2022, 11h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut, c est quoi ton ecu?
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h01 ---------- Tellement la référence est écrite en gros je l ai pas vue…. Lol ---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h02 ---------- Edc16cp35 Ok |
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | danyparis (26/06/2022) |
26/06/2022, 11h57 | #3 | |
J'ai fais en sorte de tous mentionner quand meme
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | MECASOLUTION (26/06/2022) |
26/06/2022, 13h14 | #4 |
L eeprom c est ton nouveau calculateur ?
26/06/2022, 17h52 | #5 |
J’explique le probleme
Le vehicule je l’ai acheté en VEI d’un ami Retour de vol mais c’est un coup d’assurance Sur le calculateur il y a l’etiquette avec le numero de serie de la voiture mais la memoire interne n’a rien a voir, le VIN et l’ISN ne correspondent pas Voila le topo |
26/06/2022, 19h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut comment tu sais que l’ISN ne correspond pas, tu l’a comparé à l’ISN du CAS ou de l’EGS ?
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
26/06/2022, 23h14 | #7 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt!
isn 71EF avec crc. ++ |
The Following 7 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | boris93600 (26/06/2022), danyparis (27/06/2022), ggvaniou (26/06/2022), jah83 (27/06/2022), mawoussiboris (27/06/2022), Mook31 (27/06/2022), tico (26/06/2022) |
27/06/2022, 13h54 | #8 |
27/06/2022, 18h17 | #9 |
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: |
27/06/2022, 19h04 | #10 |
28/06/2022, 20h31 | #11 |
29/06/2022, 05h56 | #12 |
Salut, c est un m57 , pas besoin de déculasser, demonte cache culbuteur, regarde combien de linguets ont casser, regarde les ressorts de soupape avec les entretoises si sa a pas bouger, contrôle les arbres à cames si ils ont pas vriller avec la casse….
14/07/2022, 20h08 | #13 |
J’ai du nouveau elle a démarré
La chain du bas a cassé car les guides ont ete monté a l’envers Le seul problème c’est que je n’arrive pas à changer les vitesses car j’ai un défaut 5123 À mon avis un probleme de ISN encore ---------- Post added at 09:08 PM ---------- Previous post was at 09:03 PM ---------- Pour info avec FVDI j’ai vu les codes suivant au tout debut CAS CODE EGS: ADD0 CAS CODE DME: 71EF DME CODE: AED2 Vous en pensez quoi ? |
