07/04/2021, 13h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Aide EGR OFF avec DTC SID807 TC1797 1.6 e-HDI
J'ai besoin d'aide avec un EGR OFF sur un Grand Picasso 1.6 e-HDI avec un calculateur SID807 avec processeur 1797. La vanne EGR a été changée chez Citroën mais toujours le défaut P0405 qui reste en permanent. J'ai lu que les solutions EGR OFF sur ce modèle nécessitaient de débrancher la vanne. Est-ce nécessaire ou cela dépend de la modif dans le dump? Lecture faite au Ktag en pièce jointe. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance et bonne journée!! Brice59 ---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h06 ---------- Voici mon fichier car je n'arrive pas à le mettre en pièce jointe: https://www.mediafire.com/file/l0zhl...7+ORI.rar/file |
07/04/2021, 14h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
voila ton egr off. tiens nous informé
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Brice59 (07/04/2021), zingilingiling (16/08/2022) |
07/04/2021, 14h42 | #3 |
Salut!
Merci beaucoup!! Je teste ça et je fais un retour. |
07/04/2021, 20h44 | #4 |
Salut!
Malheureusement ça ne fonctionne pas. Le P0405 n'est plus là mais le P0490 est apparu à la place. Il y a également 2 défauts ABS/ESP qui s'allume et qui n'était pas là avant "absence d'éffacement de la valeur de référence ASR/MSR" et "communicatioon avec l'unité de commande moteur, valeur incorrecte reçu, données non valides". |
08/04/2021, 03h56 | #5 |
Débranche ton egr
08/04/2021, 16h57 | #6 |
Salut!
En démontant, j'ai vu que la vanne n'était pas branchée...donc elle était déjà débranchée et le défaut P0405 était donc du à la vanne débranchée... J'ai essayé branché avec le fichier OFF mais ça ne va pas non plus. Du coup, j'ai roulé un peu vanne débranchée avec fichier OFF pour voir si de nouveaux défauts apparaissent. J'ai toujours les défauts dans l'ABS/ESP et j'ai 2 défauts EGR. Cette fois j'ai passé la diagbox: P0490 et P12B4 pour la vanne EGR. POur l'ABS/ESP, C1331 Défaut non acquittement du couple moteur et U1208 Défaut de communication avec l'ECU moteur ou avec le calculateur de la chaine de traction. J'ai remis le fichier d'origine et rebranché la vanne. Je n'ai plus de défaut ABS/ESP et pas de défaut EGR. Bon, en roulant un défaut de vanne reviendra probablement donc j'aimerai quand même qu'elle soit supprimé pour être tranquille. Je ne sais plus quoi faire... |
17/04/2021, 07h07 | #7 |
Bonjour Chaoui,
Merci, ton fichier m'a beaucoup aidé!! J'y ai ajouté une toute petite modif et débranché l'EGR et c'est parfait! Plus de défaut EGR et du coup plus de défaut ESP! Merci pour votre aide! Il y a un logiciel qui fait le OFF sur ces modèles? Bonne journée! |
15/08/2022, 21h44 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- psatool contactes whatsapp 00213670153907 |
The Following User Says Thank You to belka163 For This Useful Post: | karera 1 (19/12/2022) |
aide dpf off sid807 | ptidave001 | Chiptuning | 15 | 11/01/2018 18h42 |
Mayday Mayday SID807 EVO TC1797 | khalidiag | Réparation & Programmation des calculateurs | 15 | 06/10/2017 10h33 |
Sid807 avec fvdi | BOD69 | Flasheur de calculateur | 27 | 25/07/2017 11h26 |
Aide pour defap sid807 9hr c4 picasso | MECASOLUTION | Peugeot, Citroën | 1 | 14/08/2016 12h23 |
Galleto V54 et SID807 PSA TC1797 | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 20 | 14/10/2015 14h50 |
