Vieux 09/07/2022, 09h37   #16
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Salut rien avoir avec tout sa sa le fait même en original.
C'est quand tu fais le teste sur le véhicule.
Pour avoir le can ok il faut faire le testé sur un véhicule récent.
bien sur lorsque tu test la sonde pour avoir réseau can prêt il faut que le véhicule en soit équipé.
Là c'était sur une golf 5, donc équipé, le test fonctionnait de façon aléatoire,
donc l'auto scan aussi, sinon lorsque le can est non prêt, vcds te met fonction non supportée de la gateway.
Vieux 09/07/2022, 09h44   #17
shami
Avatar de shami
Envoyé par Selim70 Voir le message
Merci Boris.
Visiblement, d'après mes recherches, le STM32F429 résisterait mieux en cas de tension supérieur à 12V lors du démarrage du véhicule par exemple (le 405 y serait visiblement beaucoup plus sensible).
Donc finalement je pense qu'il faudrait partir sur celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/10050...43309454%21sea
Tu pourrais confirmer stp ?
Merci beaucoup !!!!
Le golfiste
c est le régulateur de tension qui crame et fait dégager plusieurs circuits il en existe de mauvaises qualité
The Following 4 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
boris93600 (09/07/2022), Nico76 (09/07/2022), Selim70 (09/07/2022)
Vieux 02/10/2022, 09h06   #18
Pour faire un retour sur ce post, c'était bien un problème matériel,
soudures non OK (faux contact) sur la petite carte qui fait la liaison entre le PCB et le connecteur OBD.
Reprise des soudures (ps évident c'est monté de façon à pas pouvoir dessouder),
récupération du can prêt et sur les deux versions 18.9 et 21.9
A vendre 3elv w204 207 vierge prêt à être utilisé techtronic1 Vente, Achat, Echange 0 19/01/2019 15h48
Cherche pret boitier EDC16 C3 pour essai. Binbin Café du forum 3 05/02/2016 00h40
dp3 ventes de matériels professionel complet pret à travailler alexdu13400 Vente, Achat, Echange 5 03/12/2015 21h26
pret urgent adaptateur psop44 willem gq4x rap95 Chiptuning 0 26/04/2015 20h04
Se faire un calculateur de prêt capalti Réparation & Programmation des calculateurs 16 21/03/2012 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
