10/08/2022, 08h35 | #16 |
Pouvoir de réputation: 5 |
ca me fait penser a une 207 1.6 hdi 90 avec un edc16c34 que j'avais reprog pour supprimer l'egr.
la partie Electrique de l'egr était hs je pense , juste en passant les hysterysis a zero j’étais tjrs en mode dégradé + DTC qui remontait. Apres avoir sup DTC, tjrs mode dégradé. une fois la fiche Electrique de la vanne débranche plus de mode dégrade, le fait de laisser la fiche Electrique de l'egr branché provoquait un mode dégradé. Tu devrais tenter sa coute rien et pourrais etre surpris qui sais. cela m’étonne car davinci d'habitude fais du bon travail. apres il faudrait que tu test le ecusafe V2.0. je veux bien regarder mais je ne peux pas dl ton fichier, essaye de l’héberger ailleurs. |
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | juldesbourds (10/08/2022) |
10/08/2022, 08h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Merci de ta réponse Freestyle31, je vais tester ça dans la soirée et je vous tiendrez au courant
Merci Bonne journée |
10/08/2022, 08h49 | #18 |
si jamais pense a supprimer tout DTC lié a l'egr pour plus etre embêtée et avoir un mode dégradé
10/08/2022, 08h51 | #19 |
Ça marche. Je pense qu'ils le sont bien car je ne suis pas en mode dégradée
J'ai aucun voyant ni code défaut Juste la consigne de turbo trop basse. Je reprends le véhicule ce soir je vais réessayer plusieurs méthode et je tiendrais au courant Merci de ta contribution |
11/08/2022, 07h57 | #20 |
Résolu
Je vous fait un retour sur le problème que je rencontrais Finalement il y a eu beaucoup plus de temps passé que prévu hier mais en partant de la carto d'origine en faisant le FAP et EGR OFF manuellement sous WINOLS, tout est nickel Résultat : Le véhicule fonctionne à nouveau très bien et en plus pas besoin de débrancher le capteur de pression différentiel ni les sondes de température par rapport à DAvinci Merci à toutes les personnes qui se sont penchées sur le souci. Bonne journée à tous |
The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post: | Alessiapia14 (12/08/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Recherche edc16cp34 | ggvaniou | Vente, Achat, Echange | 4 | 01/02/2023 10h03 |
Écu EDC16CP34 3.0 V6 tdi | belle-palestine | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/02/2020 21h39 |
A4 v6 tdi 204 edc16cp34 | julieng60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 02/10/2017 14h20 |
Edc16cp34 | beonce | Vente, Achat, Echange | 10 | 22/12/2011 17h35 |
