30/08/2020, 17h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 31 |
recherche dump EDC17Cp14
salut a tous,
Je suis à la recherche d'une flash de edc17cp14, peu importe le type de véhicule. Il me faudrait également la power class du véhicule ou au pire la lecture du BCM2 ou module immo de la meme voiture ;) Merci beaucoup :) |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | ggvaniou (30/08/2020) |
30/08/2020, 21h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Dump edc17c14
Salut l'ami elmostro voici ce que tu cherches pass dans ta boîte
The Following 2 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post: | elmostro (30/08/2020), progdebutant (31/08/2020) |
30/08/2020, 21h31 | #3 |
salut, un grand merci pour ton aide :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | ROD62 (30/08/2020) |
31/08/2020, 20h02 | #4 |
Salut , est-ce que quelqu'un aurait un dump en étant sure de la power classe qu'il contient ?
Merci ;) Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
01/09/2020, 05h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut je dois avoir un full qui traine avec toute les informations j'essaie de posté dans la matinée
01/09/2020, 07h42 | #6 |
Salut tico ;)
Ça serait vraiment top, merci a toi ! Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | tico (01/09/2020) |
01/09/2020, 13h48 | #7 |
il te faut absolument le powerclass avec!?
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- je viens de vérifier j'ai tout mais pas power class pin...mac...cs etc mais pas de powerclass golf6 ou scirocco en full. |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | elmostro (01/09/2020) |
01/09/2020, 13h53 | #8 |
merci pour ton retour ;)
Effectivement j'ai un paquet de dumps avec toutes les infos qu'on peut extraire à partir de l'eeprom mais la il me faut vraiment le power class exacte pour pouvoir avancer ;) Merci en tout cas pour ton aide |
01/09/2020, 13h59 | #9 |
J'essaie de choper une golf6 que j'ai le full.
que en lecture de dash in aura la réponse pour le powerclass...a moin que quelqu'un ici le trouve dans un des fichiers ? |
01/09/2020, 16h21 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
EDC17CP14 CBDB 0281014699 03G906022R.rarTiens j'espere qu'il y a ce qu'il faut
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | elmostro (01/09/2020) |
01/09/2020, 16h35 | #12 |
merci yastrax, mais malheuresement la power class ne figure pas .... :/
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | yastrax (01/09/2020) |
Recherche ORI pour Audi A6 3L 240 EDC17CP14 | 2bad69 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 19 | 10/06/2019 22h23 |
Recherche FULL BSL EDC17CP14 03L 906 022R 9977 | olivcab | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 24/08/2017 16h28 |
Recherche edc17cp14 | walteck | Vente, Achat, Echange | 3 | 21/12/2015 12h35 |
poJe recherche les fichiers ori pour une A5 avec un EDC17CP14 ? | grandraid | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 14/09/2015 08h13 |
